| Модератор | Дата: Среда, 31.08.2016, 12:55 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Edon LV-250 |
Сварочный инвертор Edon LV-250 предназначен для ручной дуговой сварки на постоянном токе электродами диаметром от 1,6 мм до 4,0 мм. Благодаря небольшим размерам, малому весу, низкому энергопотреблению в сочетании с большим сварочным током и возможностью работать при больших колебаниях напряжения в сети.
Отличные динамические свойства в сочетании с функциями ANTISTICKING, HOT START и ARC FORCE позволяют начинающему сварщику без особой подготовки с первого раза легко зажечь дугу и сваривать. Благодаря функции ANTISTICKING электрод больше не прилипает намертво и не краснеет как в традиционных аппаратах. Функция HOT START накладывает импульс тока в момент касания электрода с изделием, облегчая зажигание дуги, а функция ARC FORCE стабилизирует процесс горения дуги. Кстати, эти функции по достоинству оценят не только начинающие сварщики, но и профессионалы. Сварочный инвертор Redbo LV-250 сохраняет работоспособность при колебаниях напряжения в сети от 160В до 265В, имеет встроенный вентилятор и защиту от тепловых перегрузок.
Комплектация производителя: Кабель с держателем электродов Кабель "массы" Щиток (маска) сварочный Щётка-молоток Инструкция Гарантийный талон Упаковочная тара (коробка)
Класс аппарата - инверторный, бытовая серия Напряжение питающей сети (В): 220±15% Частота питающей сети (Гц): 50/60 Номинальная мощность (кВа): 6.8 Сила тока (А): 20-200 Напряжение холостого хода (В): 59 Диаметр электродов (мм): 1.6-4.0 ПН (%): 40 КПД (%): 85 Класс изоляции: F Класс защиты: IP21S Габаритные размеры (мм): 275*130*235 Вес (кг): 3.8 Гарантия (мес): 12
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Redbo Edon LV-250(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Redbo Edon LV-250: |
| EkaterinaKasha | Дата: Четверг, 23.03.2017, 23:32 | Сообщение # 2 |
Моему мужу очень понравился сварочный аппарат
Достоинства: Удобна,экономична,легкая.
Недостатки: Нет
Мой супруг приобрел сварку, и сразу же решил опробовать ее в деле, я была удивлена когда, не увидела резких перепадов электроэнергии, помню как раньше, если кто то из соседей работал сваркой, то дома напряжение постоянно прыгало, не возможно было что то делать. Я у мужа поинтересовалась, на сколько она экономичная, он сказал что она очень мало потребляет электроэнергии, а качество работы отличное, работает штучными электродами, тянет по мощности четвёрку, но тройки достаточно, так как супруг делает металлические изделия, скамейки, столы, и другие декоративные изделия, ему она очень подходит, он доволен приобретением.
