| Модератор | Дата: Среда, 31.08.2016, 13:27 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Edon RUBIK-250 |
Инверторный сварочный аппарат Redbo Edon RUBIK-250 - это небольшой и удобный аппарат, который превосходно подойдет для ручной сварки - идеальное решение для решения вопросов соединения металлов и металлоконструкций в быту. Данная серия инвертора ручной дуговой сварки оснащена дополнительными функциями, такими как «Hot Start», «Arc Force» и «Anti-Stick», благодаря которым значительно снижается вероятность залипания. Получил широкое применение в быту и превосходно справляется с различными сварочными работами. Максимальная сила тока 200А. Для работы подходят электроды различных типов - с рутиловым, основным или целлюлозным покрытиями. Данная модель питается от однофазной сети и выдерживает перепады напряжения от 130 В до 265 В. Отличительной чертой данной модели сварочного аппарата от своих конкурентов является то, что он выполнен в виде чемодана, в котором превосходно размещаются все его комплектующие. Аппарат довольно легок и удобен при транспортировке, имея прочный ударостойкий корпус.
Преимущества: Удобство в работе - Все элементы управления : рукоятки регулировки силы тока и форсажа дуги, цифровой дисплей, переключатель способа сварки, - расположены в одном месте. Эргономичная рукоятка - Широкая поверхность рукоятки обеспечивает надежный хват аппарата при его подъеме и транспортировке от одной рабочей точки к другой. Работа без перегрева - В корпусе аппарата предусмотрены специальные отверстия, за счет которых осуществляется эффективный теплоотвод, и, как следствие, охлаждение внутренних узлов агрегата.
Простота и безопасность эксплуатации; Высокое качество сборки; Не требует сложного обслуживания; Удобный цифровой дисплей; Прочный корпус; Долгий срок службы.
Функции: Горячий старт (Hot Start) Форсирование дуги (Arc Force) Защита от залипания (Anti-Stick)
Напряжение питающей сети (В): 220±15% Частота питающей сети (Гц): 50/60 Номинальная мощность (кВа): 4.8 Сила тока (А): 20-200 Диаметр электродов (мм): 1.6-4.0 ПН (%): 35 КПД (%): 85 Класс изоляции: F Класс защиты: IP21S Масса (кг): 3.9 Размеры (мм): 310*160*240
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Redbo Edon RUBIK-250(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Redbo Edon RUBIK-250: |
