Модератор | Дата: Среда, 31.08.2016, 15:34 | Сообщение # 1 |
Воздушно-плазменный резак Redbo Expert CUT- 40 |
Воздушно-плазменный резак Expert CUT- 40 позволяют выполнять больший объем работ за меньшее время и их можно использовать в мастерской и при работе на производственной площадке для резки и строжки нержавеющей или низкоуглеродистой стали, а также алюминия или его сплавов.При малых габаритах и весе отличается высокой продуктивностью, способен работать со сталью, толщиной до 12 мм. Скорость резки, при использовании данной модели компании Redbo, в 3 - 5 раз выше по сравнению с ацетилено-кислородной резкой, а удельная стоимость в 1,5-2 раза меньше. Установка воздушно-плазменной резки серии Exper CUT обеспечивает высокое качество кромок и очень малую ширину реза. Простота использования и мобильность сделают работу легкой и приятной.
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ : - резка любых сплавов, цветных и черных металлов - резка не токопроводящих материалов (бетон, керамическая плитка, пластик и дерево) - высокая производительность и оптимальное качество среза - в роли плазмообразующего газа используется воздух, что сокращает издержки на организацию и содержание газового хозяйства. - такие аппараты можно использовать как в цехе, так и в полевых условиях; - применение аппаратов плазменной резки не требует специальных навыков и знаний, и работать сможет любой электро-газосварщик; - применяя различные приспособления, можно вырезать заготовки сложной формы; - бесконтактное возбуждение дуги и встроенная функция регулирования дуги.
Напряжение питающей сети (В) 220 ±15% Частота питающей сети (Гц) 50/60 Напряжение холостого хода (В) 270 Номинальная мощность (кВт) 5.3 Диапазон сварочного тока (А) 15-40 Номинальное напряжение (В) 94 Потребление на холостом ходу (Вт) 40 ПН % 60 КПД % 85 Способ возбуждения дуги высокочастотный Коэффициент мощности 0.93 Класс изоляции F Класс защиты IP21S Номинальное давление компрессора МПа 0.4-0.5 Максимальная толщина разрезаемого металла (мм) 12 Габаритные размеры (мм) 430*160*220 Вес (кг) 8.3 Гарантия (мес.) 36
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Redbo expert Cut-40(инструкция)
Отзывы и обсуждение воздушно-плазменный резак Expert CUT- 40: |
