Модератор | Дата: Среда, 31.08.2016, 16:02 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Redbo Expert Tig-200 |
Аргонодуговой сварочный инверторный аппарат Redbo ExpertTig-200 - агрегат созданный с применением многочисленных современных инноваций популярен у мобильных строительных бригад, особенно во время проведения ремонтно-монтажных работ на ответственных конструкциях, например тепло- или газопроводов. Небольшие размеры и вес значительно облегчают транспортировку и хранение аппарата, что удобно при выездных работах. Данная модель позволит с легкостью и высоким качеством осуществить соединение различных металлических деталей и изделий методом TIG. Метод сварки TIG отличается от предыдущих тем, что в нем используется короткий не расплавляемый вольфрамовый электрод. При таком процессе сварной шов образуется только из металла соединяемых деталей, либо с добавлением присадки, в качестве которой используются металлические прутья и полосы. Наличие инертных газов или их смесей в зоне сварки защищает металл шва от вредного воздействия компонентов воздуха и поддерживает стабильность электрической дуги. Такая сварка может протекать с использованием переменного и постоянного тока. Такой тип сварки характеризуется аккуратным сварным швом, отсутствием брызг , сваркой деталей небольшой толщины TIG сварка используется при необходимости получения ответственных швов, выдерживающих высокие нагрузки и имеющих приемлемый эстетический вид. Это может быть сварка газо- и нефтепроводов, сосудов высокого давления, предметов для пищевой промышленности, микросхем в электротехнической отрасли. Она незаменима при работе с тонкостенными металлическими конструкциями и листовым металлом (до 6 мм), с нержавеющей, легированной, углеродистой сталью, медью, титаном, магнием.
Особенности инвертора Redbo Expert Tig: Простота управления - все элементы контроля над работой устройства расположены в одном месте - на передней панели. Работа без перегрева - множественные отверстия, осуществляющие циркуляцию охлаждающего воздуха, что обеспечивает продолжительную работу. Удобство при транспортировке - широкая рукоятка, которая обеспечивает надежный хват при подъеме и перемещении модели от одной точки к другой. Высокая надежность в работе, автоматическая защита от перепадов напряжения и тока, удобство в эксплуатации и сервисном обслуживании Гладкая и стабильная производительность сварки,лёгкое зажигание дуги и минимальное разбрызгивание
Преимущества: Используются новейшие инверторные энергосберегающие технологии Подходит для различных видов сварочных работ - контроль сварки, продувка газом после сварки Автоматическая защита от перепадов напряжения и тока - простота и безопасность эксплуатации Компактный размер, легкий вес и высокотехнологическое качество и дизайн
Функции: Горячий пуск (HOT START) - значительно упрощает розжиг дуги - повышает значения сварочного тока в момент первого касания электродом изделия. Форсаж дуги (ARC FORCE) - упрощает процесс сварки и улучшает её качество для вертикальных швов. Антизалипание (ANTISTIСK) - помогает справиться с залипанием электрода, отключая подачу сварочного тока в момент прилипания электрода к изделию.
Напряжение питающей сети (В) 220 ±15% Диапазон регулирования сварочного тока TIG/MMA (A) 10-160 Частота питающей сети (Гц) 50/60 Напряжение холостого хода (В) 48 Номинальная мощность (кВт) 6.5 ПН % 60 КПД % 85 Коэффициент мощности 0.93 Класс изоляции F Класс изоляции IP21S Габаритные размеры (мм) 400*160*310 Вес (кг) 6.1 Гарантия (мес.) 36
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Redbo Expert Tig-200(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Redbo Expert Tig-200: |
