Модератор | Дата: Среда, 31.08.2016, 16:34 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат Redbo Expert MIG-205 |
Сварочный полуавтомат инверторного типа Redbo Expert MIG-205 предназначен для полуавтоматической сварки различных металлов и сплавов - алюминия, магния, титана, никеля и др. в среде защитного газа - методом MIG/MAG - Metal Inert/Active Gas , с возможностью ручной дуговой сварки плавящимися электродами (ММА), а также полуавтоматической сварки порошковой проволокой (FCAW). Благодаря использованию IGBT транзисторов, аппаратом достигаются высокие показатели эффективности работы, в частности, облегчённое зажигание дуги, а также аккуратный сварной шов.Электронная схема управления включает в себя уникальную систему контроля сварочных динамических характеристик: обеспечивает стабильность горения дуги, низкий уровень разбрызгивания металла, прекрасную форму шва, высокую эффективность сварки Среди других функций, повышающих качество работы, можно выделить следующие: тестовая подача проволоки, горячий старт, дожигание сварной проволоки и др. Имеется функция плавной регулировки индуктивности тока. Все элементы управления, такие как: рукоятки регулирования силы тока и скорости проволоки, индикаторы работы системы, переключатель способа сварки, - вынесены на переднюю панель. При регулировке скорости подачи проволоки, оптимальные для сварки значения сварочного тока и напряжения выставляются автоматически. Находит широкое применение в быту и в условиях малых производств, отличается высоким качеством и доступной ценой.
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ Стабильный сварочный ток и гладкая и стабильная производительность сварки. Высокое качество, достигнутое благодаря использованию энергосберегающих технологи Диаметр сварочной проволоки 0.6; 0.8; 1.0 Компактный, лёгкий, прост в обращении Поддержка режима ММА Увеличенная гарантия производителя до 3-х лет
Напряжение питающей сети (В) 220 ±10% Диапазон регулирования сварочного тока MIG/MAG,MMA (A) 40-190/20-190 Скорость подачи проволоки м/мин 1.0-13 Номинальная мощность (кВт) 6.2 ПН % 40 КПД % 85 Диаметр сварочной проволоки (мм) 0.8-1.0 Диаметр электродов (мм) ММА 1.6-4.0 Коэффициент мощности 0.93 Класс защиты IP21S Класс изоляции F Габаритные размеры (мм) 420*200*365 Вес (кг) 11.5 Гарантия (мес.) 36
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Redbo Expert MIG-205(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Redbo Expert MIG-205: |
