| Модератор | Дата: Среда, 31.08.2016, 17:06 | Сообщение # 1 |
 | | $IMAGE2$ |
Сварочный аппарат инверторный Redbo Super ARC-165s |
Инверторный сварочный аппарат REDBO SUPER ARC-165S - это модель 2015 года, линейки профессионального оборудования - является компактной, лёгкой и энергосберегающей, предназначена для выполнения ручной дуговой сварки плавящимся электродом (ММА) - наиболее популярным видом сварки, при котором роль электрода играет проволока, покрытая обмазкой, а также для ручной аргонодуговой сварки (TIG) с использованием вольфрамового или графитового неплавящегося электрода в среде инертного газа.
Сварочный инвертор Redbo SuperARC-165S - лучшее решение при выборе спецоборудования на небольшую стройплощадку, в автосервис или в частную мастерскую. С помощью данной модели сварочного аппарата можно выполнить быстрое и высококачественное сварное соединение различных металлических деталей и изделий методом TIG и ММА. Номинальная мощность устройства - 5.5 кВт, позволяет ему работать с электродами диаметром от 1.6 до 4 мм. Инвертор работает от однофазной электрической бытовой сети частотой 50/60 Гц. Максимальная сила тока 160А. Имеет облегчённый поджиг и форсирование дуги. Наличие цифрового амперметра и плавная регулировка сварочного тока позволяют удобно и просто настроить оборудование в соответствии с самыми взыскательными требованиями к результату, поэтому сварочный аппарат обладает высокой производительностью (КПД составляет 85%) и отличным качеством сварки, обеспечивает глубокое проплавление. Наличие автоматической защиты от перегрузок по току и напряжению обеспечивает стабильную долгосрочную работу и повышенную надёжность оборудования. Инвертор влагонепроницаем и анти статичен, благодаря чему может использоваться для работы в особо тяжелых условиях.
Преимущества: Элементы управления: рукоятки силы тока и форсажа дуги, цифровой дисплей, переключатель способа сварки, - расположены в одном месте. Эргономичная рукоятка - обеспечивает надёжный хват аппарата при его подъеме и транспортировке от одной рабочей точки к другой. Работа без перегрева - специальные отверстия, за счёт которых происходит теплоотвод и охлаждение внутренних узлов агрегата. Простота и безопасность эксплуатации - не требует сложного обслуживания.
Напряжение питающей сети (В) 220±15% Диапазон регулирования сварочного тока MMA/TIG (A) 20-160 Частота питающей сети (Гц) 50/60 Номинальная мощность (кВт) 5.1 ПН % ММА/TIG 60 КПД % 85 Диаметр электродов MMA (мм) 1.6-4.0 Коэффициент мощности 0.93 Класс изоляции F Класс защиты IP21S Габаритные размеры (мм) 400*160*310 Вес (кг) 5.8 Гарантия (мес.) 36
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Redbo Super ARC-165s(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Redbo Super ARC-165s: |
