| Модератор | Дата: Среда, 31.08.2016, 17:24 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Redbo Super ARC-258s |
Сварочный инверторный аппарат Redbo Super ARC-258S - относится к серии профессионального оборудования - устройство работает на основе IGBT транзисторов предназначен для ручной дуговой сварки на постоянном токе электродами от 1.6мм до 5мм. Данный аппарат может сохранять работоспособность при больших перепадах напряжения в сети, что особенно важно при использовании подобной техники в условиях загородного проживания. Инвертор имеет небольшие габаритные размеры и малый вес 7.75 кг.Однако сварочный аппарат при своих малых габаритах, малом весе и низком энергопотреблении имеет достаточно большую производительность Устройство получило популярность среди сварщиков благодаря низкому потреблению и возможностью осуществлять работу с широким диапазоном колебаний напряжения. Redbo SuperARC-258S удобен для применения в бытовых целях. Аппарат имеет прекрасные динамические свойства. В агрегате множество полезных функций, таких как: функции "Antistiking" - электрод не "краснеет" и не "прилипает", функция "Hot start" значительно облегчает зажигание сварочной дуги. функция "Arc force" для стабилизации процесса горения дуги, которая поможет освоить сварочные работы даже начинающему сварщику.
Аппарат имеет значительные преимущества по сравнению с серией традиционных сварочных аппаратов. Надежный класс защиты IP21S является одной из важных характеристик сварочного устройства. Инверторный аппарат оснащен микропроцессорным управлением. Его характеристики эксклюзивны. Сварочные работы выполняются с использованием рутиловых электродов, с основной обмазкой чугунных, и сделанных из нержавеющей стали. Результатом высокого напряжения холостого хода является немедленный розжиг дуги. Во время сварки поддерживается неизменная мощность. Постоянный ток в цепи обеспечивает легкую сплавку металлов. Стоит также отметить высокую стабильность работы аппарата при колебаниях напряжения от 170 В до 260 В. Имеется защита от перегрева, а также встроенный вентилятор.. При токе 200 Ампер устройство потребляет 7 кВт. Агрегат имеет гарантию.
Свойства и особенности: Реальные 200 ампер, нормальная работа при напряжении от 160 вольт (дугу зажигает от 110), без падения тока. Трехплатная компановка, 8 силовых транзисторов по 40 ампер и 6 конденсаторов. Регулировка форсажа дуги, возможность TIG-сварки (нержавейка, постоянный ток) Диапазон сварочного тока 20-200 Ампер, ПВ - 60% (реальные), провода 2.5 метров - держак, 1.8 метра - масса. Электрод не краснеет и не прилипает; Импульс, наложенной в момент касания электрода с изделием, облегчает зажигание дуги; Процесс горения дуги стабилизирован.
Напряжение питающей сети (В) 220±15% Диапазон регулирования сварочного тока MMA/TIG (A) 20-220 Частота питающей сети (Гц) 50/60 Номинальная мощность (кВт) 7.1 ПН % ММА/TIG 60 КПД % 85 Диаметр электродов MMA (мм) 1.6-5.0 Коэффициент мощности 0.93 Класс изоляции F Класс защиты IP21S Габаритные размеры (мм) 400*160*310 Вес (кг) 7.9 Гарантия (мес.) 36
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Redbo Super ARC-258s(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Redbo Super ARC-258S: |
