Модератор | Дата: Среда, 31.08.2016, 19:26 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Redbo Intec MIG-175 |
Redbo INTEC MIG 175 - аппарат инверторной технологии с микропроцессорным управлением для полуавтоматической сварки MIG с возможностью ведения сварки покрытыми электродами (ММА).
Особенности аппарата: - инверторная технология с использованием силовыхIGBT транзисторов обеспечивает легкое зажигание дуги, минимальное разбрызгивание и аккуратный сварочный шов; Полуавтоматическая сварка на токе до 160А сплошной или порошковой проволокой 0,6-1,0мм; - ручная дуговая сварка (ММА) на токе до 130А всеми видами штучных электродов диаметром 1,6-3,2 мм; - функция тестовой подачи проволоки; - цифровая индикация сварочного тока и напряжения; - плавная регулировка индуктивности (жесткости дуги); - сварочная горелка и обратный кабель с клеммой в комплекте; - защита от перегрева.
Комплектация: Горелка, кабель с массой "земля", электрододержатель с кабелем, щиток сварщика, токосъемник, инструкция
Напряжение питающей сети (В): 220±15% Частота питающей сети (Гц): 50/60 Номинальная мощность (кВа): 5.2 Сила тока (А): 50-160 Сварочный ток MIG/MMA (A): 20-160/20-140 Напряжение холостого хода (В): 56 Скорость подачи проволоки (м/мин): 1-15 Диаметр сварочной проволоки (мм): 0.6-1.0 Диаметр электродов (мм): 1.6-3.2 Расположение подающего устройства/катушки: встроенное/внутри Количество роликов (шт): 2 ПН (%): 40 Класс изоляции: F Класс защиты: IP21S Габаритные размеры (мм): 420*205*360 Вес (кг): 10.2 Гарантия (мес): 12
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Redbo Intec MIG-175(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Redbo Intec MIG-175: |
