| Модератор | Дата: Среда, 31.08.2016, 19:54 | Сообщение # 1 |
| Сварочный полуавтомат инверторный Redbo Intec MIG-205 |
Intec MIG-205 - инверторный сварочный аппарат, предназначенный для полуавтоматической сварки в среде защитного газа (MIG / MAG), с возможностью ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА), а также полуавтоматической сварки порошковой проволокой (FCAW). Аппарат построен на базе IGBT транзисторов нового поколения по современной инверторной схеме. Данная технология позволяет получать максимальную мощность и длительное включение аппарата при его минимальных размерах и массе. Аппарат имеет дополнительные функции, такие как горячий старт, прогон проволоки, дожигание сварочной проволоки и другие, позволяющие более комфортно, качественно и безопасно работать на нем. Легкий и компактный сварочный полуавтомат Redbo INTEC MIG 205 изготавливается в однокорпусном исполнении со встроенным двухроликовым подающим механизмом. Возможность ручной дуговой сварки делает аппарат более универсальным и удобным в применении. Электронная схема управления включает в себя уникальную систему контроля сварочных динамических характеристик; обеспечивает стабильность горения дуги, низкий уровень разбрызгивания металла, прекрасную форму шва, высокую эффективность сварки. Возможность изменения полярности подключения, делает аппарат пригодным для качественной сварки самозащитной порошковой проволокой без защитного газа.
Особенности: Используются новейшие инверторные технологии, обеспечивающие постоянный контроль сварочного тока и входящего напряжения Встроенный блок стабилизатора напряжения, небольшое разбрызгивание металла, отличный перенос сварочной капли Медленная скорость подачи проволоки во время поджига дуги, глубокая сварочная ванна, продувка газом после сварки Легкий поджиг дуги Высокая надежность в работе, удобство в эксплуатации и сервисном обслуживании
Комплектация: Горелка, кабель с массой "земля", электрододержатель с кабелем, щиток сварщика, токосъемник, инструкция
Напряжение питающей сети (В): 220±10% Частота питающей сети (Гц): 50/60 Потребляемая мощность (кВт): 12,6 Номинальное сварочное напряжение (В): 24 Номинальная мощность (кВа): 6.3 Потребляемый ток (А): 60 Сила тока (А): 50-180 Сварочный ток MIG/MMA (A): 45–180 / 20–160 Диапазон рабочего напряжения (В): 15,5–30,0 Напряжение холостого хода (В): 56 Скорость подачи проволоки (м/мин): 1,5–15 Диаметр сварочной проволоки (мм): 0,6 - 1.0 Допустимый вес катушки (кг): 15 Расположение подающего устройства/катушки: встроенное/внутри Количество роликов (шт): 2 ПН (%): 40 Диаметр электродов (мм): 1.6-3.2 КПД (%): 85 Коэффициент мощности: 0.85 Класс изоляции: F Класс защиты: IP21S Габаритные размеры (мм): 420*205*360 Вес (кг): 12 Гарантия (мес): 12
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Redbo Intec MIG-205(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Redbo Intec MIG-205: |
