Сварочный инвертор Redbo Intec 205S
МодераторДата: Среда, 31.08.2016, 20:31 | Сообщение # 1
Redbo Intec 205S
Бренд : Китай, провинция Чжэцзян
Страна производитель: Китай, завод Edon.
Официальный сайт: redbo.ru
Сварочный инверторный аппарат Redbo Intec 205S - относится к классу профессионального оборудования и предназначена для ручной дуговой сварки на постоянном токе методом (ММА) Аппарат с применением новейшей технологии транзисторного модуля IGBT, благодаря чему сохраняет работоспособность при колебаниях напряжения в сети от 160 В до 265 В и способен работать даже при низком напряжении питающей сети, Благодаря небольшим размерам, малому весу, низкому энергопотреблению в сочетании с большим сварочным током и возможностью работать при больших колебаниях напряжения в сети он снискал особую популярность среди населения. Помимо этого имеет улучшенную систему вентиляции и анти-нагрева, не только в виде встроенного тунельного типа вентилятора, но и защиту от тепловых перегрузок, в виде модифицированных вентиляционных отверстий класса защиты - IP21S (Оборудование защищено от проникновения внутрь корпуса пальцев или предметов длиной более 80 мм и твердых тел диаметром более 12 мм, от дождя падающего на аппарат вертикально под углом 60° и от проникновения инструмента) и класса изоляции - F (Нагревостойкость - 155°С, изоляционные материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с синтетическими связующими и пропитывающими составами).Не стоит забывать и об основных ,немаловажных и решающих. встроенных функциях на основе современнейших технологий, а именно :
Функция ANTISTICKING - электрод больше не прилипает намертво и не краснеет как в традиционных аппаратах.
Функция HOT START - накладывает импульс тока в момент касания электрода с изделием, облегчая зажигание дуги.
Функция ARC FORCE стабилизирует процесс горения дуги во время сварочного процесса.
Может использоваться для работы в особо тяжелых условиях, как внутри всевозможных помещений, так и в уличных.
- революционные динамические характеристики дуги аппарата - поддерживает постоянную мощность во время сварки,
- производит сварку электродами: рутиловыми, с основной обмазкой, чугунными, а также из нержавеющей стали,
- немедленный розжиг дуги благодаря высокому напряжению холостого хода - хорошая проникающая способность и стабильность дуги.
- нечувствителен к колебаниям тока сети - очень легкая сплавка металлов благодаря постоянному току,
- передовые инверторные технологии - гладкая и стабильная производительность сварки
- высокое качество и дизайн - компактный размер и легкий вес
- наличие электронного табло для удобной работы
- использование энергосберегающих технологий
Напряжение питающей сети (В): 220±15%
Частота питающей сети (Гц): 50/60
Номинальное сварочное напряжение (В): 27.6
Номинальная мощность (кВа): 6.9
Сила тока (А): 20-200
Напряжение холостого хода (В): 60
Диаметр электродов (мм): 1.6-5.0
ПН (%): 60
КПД (%): 85
Коэффициент мощности: 0.93
Класс изоляции: F
Класс защиты: IP21S
Габаритные размеры (мм): 360*125*255
Вес (кг): 5.6
Гарантия (мес): 12
Redbo Intec 205S:
Прикрепления: 8197429.jpg (70.4 Kb) · 7294318.jpg (77.5 Kb) · 0768038.jpg (75.6 Kb) · 9616373.jpg (103.7 Kb)
