| Модератор | Дата: Пятница, 19.02.2016, 00:21 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Edon LV-200S |
Сварочный инвертор EDON LV-200S - это оборудование профессионального уровня, часто используемое мобильными строительными бригадами, а также работниками автосервисов. Данная модель предназначена для качественного соединения различных металлических деталей и конструкций методом ручной дуговой сварки, посредством штучного электрода диаметром от 1.6 до 4 мм. Устройство подключается к однофазной электрической сети посредством двухполюсной (2P+T) штепсельной вилки, устанавливаемой отдельно.
Преимущества: Защита от перегрева - питание не подается до тех пор, пока не будет достигнута оптимальная температура; Используется для сварки как в нижнем положении, так и в вертикальном; КПД - 85%; Коэффициент мощности - 0.93; Предназначен для использования со сварочными кабелями длиной не более 10 м; Не требует сложного обслуживания; Компактная корпус; Удобен в хранении и транспортировке; Безопасное и простое использование; Высокое качество сборки; Долгий срок службы.
Напряжение питающей сети (В) 220±15% Диапазон регулирования сварочного тока (A) 20-160 Частота питающей сети (Гц) 50/60 Номинальная мощность (кВт) 4.9 ПН % 60 КПД % 85 Диаметр электродов (мм) 1.6-4.0 Коэффициент мощности 0.93 Класс защиты IP21S Класс изоляции F Габаритные размеры (мм) 315*150*285 Вес (кг) 4.0 Гарантия (мес.) 12
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Redbo EDON LV-200S(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Redbo EDON LV-200S: |
