| Модератор | Дата: Суббота, 16.01.2016, 20:28 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Aurora MINIONE 1800 |
Родина бренда : Китай Страна производитель: Китай, AURORA Group of Companies и компании RILAND Industry Официальный сайт: aurora-online.ru
Сварочные инверторы MINIONE — это современные сварочные технологии доступные для массового покупателя. Инверторы MINIONE — это передовая конструкция инвертора на базе IGBT и SMT компонентов и 100% контроль качества продукции.
Особенности ForceArc (форсаж дуги) — функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги; Antistick (антиприлипание электрода) — функция, автоматически снижающая сварочный ток при залипании электрода. Предотвращает прокаливание электрода, сохраняет его пригодность и позволяет легко отделить электрод от металла для продолжения работы с сохранением параметров сварки; Hot Start (горячий старт) — пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта. Минимальное рабочее напряжение 160В.
Комплектация Сварочный инвертор Aurora MINIONE 1800 зажим на массу 200А + кабель 16мм2, 2 метра держатель электрода 300А + кабель 16мм2, 2,5 метра щиток(опционально) молоток-щётка(опционально) кейс для переноски и хранения(опционально)
Напряжение питающей сети 220 В Потребляемый ток 31 А cos 0.73 Напряжение холостого хода 63 В Сварочный ток 20 — 180 А Степень защиты IP21 Температурный диапазон работы -20 ; +50 °C Габаритные размеры 320x123x220 мм Вес 5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора MINIONE 1800(инструкция) Каталог профессионального сварочного оборудования AuroraPRO Каталог по сварочным горелкам и принадлежностям для сварки Aurora
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Aurora MINIONE 1800: |
