Сварочный полуавтомат Aurora PRO OVERMAN 180
МодераторДата: Суббота, 23.01.2016, 22:19 | Сообщение # 1
Презентация Aurora
PRO OVERMAN 180
Сварка алюминия
полуавтоматом Aurora
PRO OVERMAN 180
Плата управления
полуавтомата Aurora
PRO OVERMAN 180
Родина бренда : Китай
Сварочный инвертор AuroraPRO OVERMAN 180 предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитного газа MIG-MAG. Благодаря продолжительному режиму работы на максимальных токах аппарат прекрасно подходит для работы как на бытовом так и на профессиональном уровне. В гараже, в автосервисе, на производстве - везде ОВЕРМАН 180, будет проявлять себя прекрасным и надежным помощником в деле. Нагляное управление всеми важными параметрами сварки на лицевой панели позволит настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра сварочных работ. Отдельным плюсом аппарата является возможность сварки в сетях с большими просадками питающего напряжения - OVERMAN 180 способен работать при падении напряжения до 140 вольт.
регулировка сварочного тока
регулировка сварочного напряжения
регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика
настройка скорости протяжки проволоки: быстрая / медленная
высокая стабильность горения дуги, снижение образования брызг
работа при пониженном напряжении питающей сети - до 140В вольт
усовершенствованная технология инвертора MOSFET на базе транзисторов TOSHIBA(см.скриншот)
Комплектация производителя:
Горелка MIG 15 3 метра - 1 шт.
кабель 25 мм2, 3 метра - 1 шт.
зажим на массу 300А - 1 шт.
газовый шланг(с комплектом хомутов) 3м (9мм) - 1шт.
Потребляемая мощность 6.5 кВА
Потребляемый ток 29.7 А
Сварочный ток 40 - 175 А
Напряжение холостого хода 50 В
Диаметр проволоки 0.6 - 1 мм
Скорость подачи проволоки 2.5 - 13 м/мин
Режим работы при 40° 60 %
Габаритные размеры 482х197х466 мм
Вес 15 кг.
Руководство по эксплуатации сварочного инверторного полуавтомата Aurora PRO OVERMAN 180
Aurora PRO OVERMAN 180:
Прикрепления: 8215858.jpg (136.3 Kb) · 7627618.jpg (119.4 Kb) · 0394460.jpg (222.5 Kb) · 8489667.jpg (274.4 Kb) · 1819060.jpg (58.0 Kb) · 3001619.jpg (51.1 Kb)
