Сварочный полуавтомат Aurora PRO OVERMAN 200
МодераторДата: Пятница, 29.07.2016, 08:37 | Сообщение # 1
Родина бренда : Китай
Сварочный инвертор AuroraPRO OVERMAN 200 предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитного газа MIG-MAG, а так же для работы с порошковой самозащитной проволокой в режиме NO GAS. . Благодаря продолжительному режиму работы на максимальных токах аппарат прекрасно подходит для работы как на бытовом так и на профессиональном уровне. В гараже, в автосервисе, на производстве - везде ОВЕРМАН 200, будет проявлять себя прекрасным и надежным помощником в деле. Overman 200 показал неплохие результаты при работе с алюминием. Мы рекомендуем этот аппарат для бытовой и полупрофессиональной сварки данного металла. Наглядное управление всеми важными параметрами сварки на лицевой панели позволит настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра сварочных работ. Отдельным плюсом аппарата является возможность сварки в сетях с большими просадками питающего напряжения - OVERMAN 200 способен работать при падении напряжения до 140 вольт.
регулировка сварочного тока
регулировка сварочного напряжения
регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика
уверенная сварка алюминия
розетка 36В для подключения подогрева редуктора
настройка скорости протяжки проволоки: быстрая / медленная
высокая стабильность горения дуги, снижение образования брызг
работа при пониженном напряжении питающей сети - до 140В вольт
усовершенствованная технология инвертора MOSFET на базе транзисторов TOSHIBA
Применение:
авторемонт
строительство
небольшое производство
монтаж металлоконструкций
горелка MIG 15 3 метра - 1 шт.
кабель 25mm2, 3 метра - 1 шт.
зажим на массу 300А - 1 шт.
газовый шланг (с комплектом хомутов) 3м (9мм) - 1шт.
Потребляемая мощность 5.6 кВт
Рекомендуемая мощность генератора 7.7 кВА
Потребляемый ток 35 А
Напряжение холостого хода 42 В
Сварочный ток 40 - 200 А
Скорость подачи проволоки 2-15 м/мин
Диаметр проволоки 0.6 - 1 мм
Режим работы при 40° 40 %
Габаритные размеры 482х197х466 мм
Вес 15 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инверторного полуавтомата Aurora PRO OVERMAN 200
Aurora PRO OVERMAN 200:
Прикрепления: 6164428.jpg (82.5 Kb) · 3868830.jpg (118.5 Kb) · 7684195.jpg (128.7 Kb) · 3731063.jpg (58.0 Kb) · 9284495.jpg (51.1 Kb)
