| Модератор | Дата: Пятница, 29.07.2016, 08:47 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат Aurora PRO OVERMAN 250 |
Инверторный полуавтомат OVERMAN 250 - самый мощный источник полуавтоматической сварки в среде защитного газа MIG-MAG, работающий в сети 220В. Аппарат прекрасно подходит для работы в автосервисе и на небольшом производстве. Амперметр и вольтметр на лицевой панели аппарата позволяют быстро настроить и контролировать сварочный процесс. Отдельным плюсом аппарата является возможность сварки в сетях с большими просадками питающего напряжения - ОВЕРМАН 250 способен работать при падении напряжения до 140 вольт.
Особенности: регулировка сварочного напряжения регулировка скорости подачи проволоки настройка скорости протяжки проволоки: быстрая / медленная розетка 36В для подключения подогрева редуктора высокая стабильность горения дуги, снижение образования брызг работа при пониженном напряжении питающей сети - до 140В вольт проверенная временем, надежная технология инвертора MOSFET колеса для удобства перемещения низкая подставка под газовый балон
Применение: авторемонт строительство небольшое производство монтаж металлоконструкций
Комплектация производителя: горелка MIG 24, 3 метра - 1 шт кабель 25мм2, 3 метра - 1 шт. зажим на массу 300А - 1 шт.
Напряжение питающей сети 220 В Потребляемая мощность 8.8 кВт Рекомендуемая мощность генератора 12.1 кВА Потребляемый ток 55 А Напряжение холостого хода 47 В Сварочный ток 50 - 250 А Скорость подачи проволоки 2.5 - 13 м/мин Диаметр проволоки 0.8 - 1 мм Режим работы при 40° 60 % Степень защиты IP21 Температурный диапазон работы -20 ; +50 °C Габаритные размеры 655х300х665 мм Вес 33 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инверторного полуавтомата Aurora PRO OVERMAN 250 Каталог профессионального сварочного оборудования AuroraPRO Каталог по сварочным горелкам и принадлежностям для сварки Aurora
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Aurora PRO OVERMAN 250: |
