Модератор | Дата: Пятница, 29.07.2016, 20:14 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Aurora MAXIMMA 1800 |
Сварочные инверторы MAXIMMA — это современные сварочные технологии доступные для массового покупателя. Инверторы MAXIMMA — это передовая конструкция инвертора на базе IGBT и SMT компонентов и 100% контроль качества продукции. Данная линейка предназначена, прежде всего, для частного использования, поэтому MAXIMMA максимально прост в использовании. Неопытному сварщику помогают встроенные функции легкого поджига и стабильного горения дуги. Кроме того, каждый аппарат комплектуется полным набором сварочных аксессуаров и поставляется в удобном кейсе.
Особенности ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги; Antistick(антиприлипание электрода) - функция, автоматически снижающая сварочный ток при залипании электрода. Предотвращает прокаливание электрода, сохраняет его пригодность и позволяет легко отделить электрод от металла для продолжения работы с сохранением параметров сварки; Hot Start (горячий старт) - пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта. Минимальное рабочее напряжение 190 В.
Применение: сельское хозяйство, строительство, монтаж металлоконструкций.
Комплектация зажим на массу 200А + кабель 16 мм2 - 2 метра держатель электрода 300А + кабель 16 мм2 - 2,5 метра щиток молоток-щётка кейс для переноски и хранения
Напряжение питающей сети 220 В Частота тока в сети 50 Гц Потребляемая мощность 6.1 кВт Рекомендуемая мощность генератора 7.9 кВА Потребляемый ток 31 А cos φ 0.73 Напряжение холостого хода 63 В Сварочный ток 20-180 А Степень защиты IP21 Режим работы при 40° 20 % Габаритные размеры 288x123x220 мм Вес 5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора MAXIMMA 1800(инструкция) Каталог профессионального сварочного оборудования AuroraPRO Каталог по сварочным горелкам и принадлежностям для сварки Aurora
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Aurora MAXIMMA 1800: |
