Сварочный инвертор Aurora MAXIMMA 2000
МодераторДата: Пятница, 29.07.2016, 20:27 | Сообщение # 1
Aurora MAXIMMA 2000
Родина бренда : Китай
Сварочные инверторы MAXIMMA — это современные сварочные технологии доступные для массового покупателя. Инверторы MAXIMMA — это передовая конструкция инвертора на базе IGBT и SMT компонентов и 100% контроль качества продукции. Данная линейка предназначена, прежде всего, для частного использования, поэтому MAXIMMA максимально прост в использовании. Неопытному сварщику помогают встроенные функции легкого поджига и стабильного горения дуги. Кроме того, каждый аппарат комплектуется полным набором сварочных аксессуаров и поставляется в удобном кейсе.
Особенности
ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги;
Antistick(антиприлипание электрода) - функция, автоматически снижающая сварочный ток при залипании электрода. Предотвращает прокаливание электрода, сохраняет его пригодность и позволяет легко отделить электрод от металла для продолжения работы с сохранением параметров сварки;
Hot Start (горячий старт) - пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта.
Минимальное рабочее напряжение 190 В.
Применение: сельское хозяйство, строительство, монтаж металлоконструкций.
зажим на массу 200 А + кабель 16 мм2, 2 метра
держатель электрода 300 А + кабель 16 мм2, 2,5 метра
щиток
молоток-щётка
кейс для переноски и хранения
Частота тока в сети 50 Гц
Потребляемая мощность 6.5 кВт
Рекомендуемая мощность генератора 9 кВА
Потребляемый ток 34 А
Напряжение холостого хода 63 В
Сварочный ток 20-200 А
Режим работы при 40° 20 %
Габаритные размеры 288x123x220 мм
Вес 5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора MAXIMMA 2000(инструкция)
Aurora MAXIMMA 2000:
Прикрепления: 2560370.jpg (34.6 Kb) · 3050619.jpg (74.3 Kb) · 2016189.jpg (62.1 Kb) · 7184602.jpg (62.9 Kb) · 1787429.jpg (152.7 Kb)
