| Модератор | Дата: Пятница, 29.07.2016, 20:42 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Aurora MINIONE 1600 |
Сварочные инверторы MINIONE 1600 — это современные сварочные технологии доступные для массового покупателя. Инверторы MINIONE — это передовая конструкция инвертора на базе IGBT и SMT компонентов и 100% контроль качества продукции.
Особенности ForceArc (форсаж дуги) — функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги; Antistick (антиприлипание электрода) — функция, автоматически снижающая сварочный ток при залипании электрода. Предотвращает прокаливание электрода, сохраняет его пригодность и позволяет легко отделить электрод от металла для продолжения работы с сохранением параметров сварки; Hot Start (горячий старт) — пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта. Минимальное рабочее напряжение 160В.
Комплектация зажим на массу 200A кабель 16мм2, 2 м — 1 шт.; держатель электродов 200А, кабель 2,5 м — 1 шт. кейс для переноски и хранения.
Напряжение питающей сети 220 В Частота тока в сети 50/60 Гц Потребляемая мощность 4.9 кВт Рекомендуемая мощность генератора 6.6 кВА Потребляемый ток 28 А cos φ 0.73 Напряжение холостого хода 81 В Сварочный ток 15 — 160 А Степень защиты IP21 Температурный диапазон работы -20 ; +50 °C Габаритные размеры 288x123x220 мм Вес 3.5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора MINIONE 1600(инструкция) Каталог профессионального сварочного оборудования AuroraPRO Каталог по сварочным горелкам и принадлежностям для сварки Aurora
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Аurora MINIONE 1600: |
| Гость | Дата: Пятница, 26.01.2018, 14:24 | Сообщение # 2 |
Легкий, компактный, длинны кабелей вполне хватает, удобный кейс, брызг от сварки почти нет. Если вы никогда не сталкивались со сваркой то с этим аппаратом можно работать без всяких навыков достаточно 5 минут и швы получаются как у бывалого сварщика. Очень понравился горячий поджиг и антизалипание, очень помогают ведь опыт сварочных работ почти отсутствует. С 2014 года перестали класть в комплект щиток(маска) и молоток со щеткой однако на коробке и на фотках продавцов они имеются. Так что если хотите купить уточняйте комплектацию у продавца. Хороший аппарат своих денег стоит. Не понятно почему в интернете не отзывов о нем вот решил написать.
