Модератор | Дата: Пятница, 29.07.2016, 20:58 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Aurora MINIONE 2000 |
Сварочные инверторы MINIONE 2000 — это современные сварочные технологии доступные для массового покупателя. Инверторы MINIONE — это передовая конструкция инвертора на базе IGBT и SMT компонентов и 100% контроль качества продукции.
Особенности ForceArc (форсаж дуги) — функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги; Antistick (антиприлипание электрода) — функция, автоматически снижающая сварочный ток при залипании электрода. Предотвращает прокаливание электрода, сохраняет его пригодность и позволяет легко отделить электрод от металла для продолжения работы с сохранением параметров сварки; Hot Start (горячий старт) — пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта. Минимальное рабочее напряжение 160В.
Комплектация зажим на массу 200А + кабель 16мм2, 2 метра держатель электрода 300А + кабель 16мм2, 2,5 метра щиток молоток-щётка кейс для переноски и хранения
Напряжение питающей сети 220 В Частота тока в сети 50 Гц Потребляемая мощность 6.5 кВт Рекомендуемая мощность генератора 9 кВА Потребляемый ток 34 А Напряжение холостого хода 63 В Сварочный ток 20-200 А Степень защиты IP21 Режим работы при 40° 20 % Габаритные размеры 288x123x220 мм Вес 5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора MINIONE 2000(инструкция) Каталог профессионального сварочного оборудования AuroraPRO Каталог по сварочным горелкам и принадлежностям для сварки Aurora
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Aurora MINIONE 2000: |
Хвалебо Алексей | Дата: Пятница, 26.01.2018, 15:06 | Сообщение # 2 |
Сгорел через пять минут работы. В ремонте по гарантии отказали. Не берите это г.... В независимой мастерской сказали что неисправен контролер управления транзисторами, из-за чего они вышли из строя, ремонт пол стоимости аппарата.
