Проверка на соответ- ствие СТО Газпром 2-2.4-083 и 2-2.2-136
Сварочный аппарат инверторный Aurora PRO INTER 160
Аппарат INTER 160 предназначен для работы со штучными электродами (MMA). Отличный вариант для работы как на бытовом уровне так и на профессиональном. При температуре окружающей среды 40 градусов продолжительность включения равна 60%, что позволяет работать на максимальных токах весьма продолжительное время, это особенно важно на производстве или при монтаже металлоконструкций. Аппарат имеет автоматические настройки горячего старта и форсированной дуги - все современные функции для того, чтобы сделать работу новичков проще, а результат работы профессионала - отменного качества. Компактные размеры и малый вес, придутся кстати при использовании аппарата в труднодоступных местах и на высотных объектах.
Особенности: легкий поджиг и высокая стабильность горения дуги (автоматический форсаж дуги и горячий старт) пониженное образование брызг надежные быстросъемные соединения сварочных кабелей 50 MMQ стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети - до 140 Вольт возможность подключения через удлинитель до 50-100 метров при правильно подобранном сечении кабеля высокая производительность на максимальных токах, стабильная работа с электродом 4мм автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока классическая технология инверторного блока на базе MOSFET сварочные аксессуары в стандартной комплектации.
Применение производство сельское хозяйство строительство монтаж металлоконструкций
Напряжение питающей сети 220 В Частота тока в сети 50/60 Гц Потребляемая мощность 4.6 кВт Рекомендуемая мощность генератора 6.4 кВА Потребляемый ток 32.9 А cos φ 0.73 Напряжение холостого хода 56 В Сварочный ток 30 - 160 А Степень защиты IP21 Режим работы при 40° 60 % Температурный диапазон работы -20 ; +50 °C Габаритные размеры 290х132х203 мм Вес 5.5 кг
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Aurora PRO INTER 160:
Лёгкий, простой в обращении. Нет заявленных функций, зажим на массу стальной. 100% китаец бывший Риланд. На вид добротно сделан, варит отлично (честные 160 А), но из заявленных доп. функций присутствует разве что форсаж дуги.
