| Модератор | Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 18:48 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат Aurora PRO OVERMAN 160 |
Сварочный инвертор AuroraPRO OVERMAN 160 предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитного газа MIG-MAG. Благодаря продолжительному режиму работы на максимальных токах аппарат прекрасно подходит для работы как на бытовом так и на профессиональном уровне. В гараже, в автосервисе, на производстве - везде ОВЕРМАН 160, будет проявлять себя прекрасным и надежным помощником в деле. Наглядное управление всеми важными параметрами сварки на лицевой панели позволит настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра сварочных работ. Отдельным плюсом аппарата является возможность сварки в сетях с большими просадками питающего напряжения - OVERMAN 160 способен работать при падении напряжения до 140 вольт.
Особенности: регулировка сварочного тока регулировка сварочного напряжения регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика настройка скорости протяжки проволоки: быстрая / медленная высокая стабильность горения дуги, снижение образования брызг работа при пониженном напряжении питающей сети - до 140В вольт усовершенствованная технология инвертора MOSFET на базе транзисторов TOSHIBA
Комплектация производителя: Горелка MIG 15 3 метра - 1 шт. кабель 25 мм2, 3 метра - 1 шт. зажим на массу 300А - 1 шт. газовый шланг(с комплектом хомутов) 3м (9мм) - 1шт.
Напряжение питающей сети 220 В Потребляемая мощность 5,6 кВА Потребляемый ток 25,8 А Напряжение холостого хода 42 В Сварочный ток 40-160 А Диаметр проволоки 0.6 - 1 мм Скорость подачи проволоки 2-11 м/мин Режим работы при 40° 40 % Степень защиты IP21 Температурный диапазон работы -20 ; +50 °C Габаритные размеры 482х197х466 мм Вес 15 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инверторного полуавтомата Aurora PRO OVERMAN 160 Каталог профессионального сварочного оборудования AuroraPRO Каталог по сварочным горелкам и принадлежностям для сварки Aurora
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Aurora PRO OVERMAN 160: |
