Сварочный инвертор Aurora PRO INTER 202
МодераторДата: Пятница, 29.07.2016, 21:44 | Сообщение # 1
Родина бренда : Китай
Аппарат INTER 202 предназначен для работы со штучными электродами (MMA). Отличный вариант для работы как на бытовом уровне так и на профессиональном. При температуре окружающей среды 40 градусов продолжительность включения равна 60%, что позволяет работать на максимальных токах весьма продолжительное время, это особенно важно на производстве или при монтаже металлоконструкций. Аппарат имеет автоматические настройки горячего старта и форсированной дуги - все современные функции для того, чтобы сделать работу новичков проще, а результат работы профессионала - отменного качества. Компактные размеры и малый вес, придутся кстати при использовании аппарата в труднодоступных местах и на высотных объектах.
легкий поджиг и высокая стабильность горения дуги (автоматический форсаж дуги и горячий старт)
пониженное образование брызг
надежные быстросъемные соединения сварочных кабелей 50 MMQ
стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети - до 140 Вольт
возможность подключения через удлинитель до 50-100 метров при правильно подобранном сечении кабеля
высокая производительность на максимальных токах, стабильная работа с электродом 4мм
автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока
классическая технология инверторного блока на базе MOSFET
сварочные аксессуары в стандартной комплектации
Применение
производство
сельское хозяйство
строительство
монтаж металлоконструкций
кабель 16 мм2, 3 метра - 2 шт.
зажим на массу 300А - 1 шт.
держатель электродов 200А - 1 шт.
Частота тока в сети 50/60 Гц
Потребляемая мощность 5.2 кВт
Рекомендуемая мощность генератора 7.2 кВА
Потребляемый ток 43.6 А
cos φ 0.73
Напряжение холостого хода 58 В
Сварочный ток 29 - 200 А
Режим работы при 40° 60 %
Габаритные размеры 395х153х301 мм
Вес 8 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Aurora PRO INTER 202(инструкция)
Aurora PRO INTER 202:
Прикрепления: 7901833.jpg (66.1 Kb) · 7821393.jpg (77.2 Kb) · 0618596.jpg (83.8 Kb) · 5371897.jpg (79.1 Kb) · 2260162.jpg (85.4 Kb) · 7117977.jpg (63.7 Kb) · 2772001.jpg (152.7 Kb) · 2287480.jpg (54.8 Kb)
