| Модератор | Дата: Суббота, 30.07.2016, 07:08 | Сообщение # 1 |
Синергетический инверторный сварочный полуавтомат Aurora POLO 160 |
Сварочный инвертор Aurora POLO 160 - новинка 2016 года в модельном ряду техники начального уровня от известного производителя профессиональной сварочного оборудования AuroraPRO.
POLO 160 предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитного газа MIG-MAG, а так же для работы с порошковой самозащитной проволокой в режиме NO GAS. Cинергетическое управление аппарата с помощью всего одной рукоятки, позволяет новичку быстро освоить полуавтоматическую сварку и воплотить в жизнь любые проекты с высоким качеством сварных соединений. Встроенные функции RUN-IN и BURN-BACK, позволяют добиться мягкого старта и правильного отжига проволоки по окончании сеанса сварки. Aurora POLO 160 — это современные сварочные технологии доступные для массового покупателя.
 микропроцессорное управление обеспечивает высокую стабильности сварочной дуги и снижает количество брызг функция BURN-BACK - отжиг проволоки по окончании сеанса сварки функция RUN-IN для плавного нарастания скорости подачи проволоки. Обеспечивает чистый и мягкий розжиг дуги синергетическое управление "одной кнопкой" регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика универсальная опорная ось сварочной проволоки позволяет использовать как 5 кг D200 , так и маленькие 1 кг бобины D100 модернизированный механизм подачи проволоки с фиксатором quick-fit не требует инструмента для замены ролика клеммы смены полярности внутри корпуса стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока.
Применение бытовой и гаражный ремонт; небольшой автосервис; сборка металлоконструкций.
Комплектация: встроенная горелка (150А) 2м - 1 шт. кабель 16 мм2 2 ролика подачи 0.6-0.8мм (для стальной проволоки), 0.8-0.9мм (для порошковой проволоки) зажим на массу 300А - 1 шт.
Напряжение питающей сети 220 В Частота тока в сети 50 Гц Потребляемый ток 23.9 А cos φ 0,7 Напряжение холостого хода 60 В Сварочный ток 30-160 А Режим работы при 40° 15 % Степень защиты IP 21 Температурный диапазон работы -10 ; +40 °C Габаритные размеры 390x170x300 мм Вес 5.5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата инверторного Aurora POLO 160(инструкция) Каталог профессионального сварочного оборудования AuroraPRO Каталог по сварочным горелкам и принадлежностям для сварки Aurora
Отзывы и обсуждение сварочного инверторного полуавтомата Aurora POLO 160: |
