Модератор | Дата: Суббота, 30.07.2016, 07:31 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Aurora PRO INTER 250 |
Аппарат INTER 250 предназначен для работы со штучными электродами (MMA). Отличный вариант для монтажной бригады, для работы на стройке и на производстве. При температуре окружающей среды 40 градусов продолжительность включения равна 60%, что позволяет работать на максимальных токах весьма продолжительное время, это особенно важно на производстве, где требуется постоянно работающая, надежная техника. Аппарат имеет автоматические настройки горячего старта, а также возможность настройки форсажа дуги - современные функции для того, чтобы выполнять широкий спектр сварочных работ высокого качества. Компактные размеры и малый вес, придутся кстати при использовании аппарата в труднодоступных местах и на высотных объектах.
Особенности: легкий поджиг дуги на любых сварочных токах (автоматический горячий старт) регулировка форсажа дуги для обеспечения стабильной дуги и минимального разбрызгивания пониженное образование брызг надежные быстросъемные соединения 50 MMQ и толстые силовые кабели 25MMQ стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети - до 140 Вольт возможность подключения через удлинитель до 50-100 метров при правильно подобранном сечении кабеля высокая производительность на максимальных токах, стабильная работа с электродом 4-5мм автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока классическая технология инверторного блока на базе MOSFET сварочные аксессуры в стандартной комплектации
Применение Производство Сельское хозяйство Строительство Монтаж металлоконструкций
Комплектация: Кабель 25 мм2, 3 метра - 2 шт. Зажим на массу 300 А - 1 шт. Держатель электродов 300 А - 1 шт.
Напряжение питающей сети 220 В Частота тока в сети 50/60 Гц Потребляемая мощность 8.3 кВт Рекомендуемая мощность генератора 11.7 кВА Потребляемый ток 58 А Напряжение холостого хода 59 В Сварочный ток 20 - 250 А Степень защиты IP21 Режим работы при 40° 60 % Температурный диапазон работы -20 ; +50 °C Габаритные размеры 450×205×370 мм Вес 10 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Aurora PRO INTER 250(инструкция) Каталог профессионального сварочного оборудования AuroraPRO Каталог по сварочным горелкам и принадлежностям для сварки Aurora
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Aurora PRO INTER 250: |
stesak0300 | Дата: Вторник, 23.10.2018, 16:52 | Сообщение # 2 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Здравствуйте, в моих владениях уже 2-ой год сварочный аппарат фирмы AURORA INTER 250, покупал я его в магазине "Техника для тебя" Как по мне то это самое оптимальное решение за такой бюджет, ведь его мак. мощность составляет 8,3 кВт, я лично доволен данным аппаратом.
