Сварочный инвертор Aurora PRO STICKMATE 180
МодераторДата: Суббота, 30.07.2016, 08:26 | Сообщение # 1
Родина бренда : Китай
Аппараты STICKMATE 180, с функциями MMA и LIFT TIG, это многофункциональные сварочные аппараты, сделанные на базе самых продвинутых инверторных технологий.
Благодаря применению инверторной технологии потребляемая аппаратом мощность, а также его габариты становятся меньше, эффективность возрастает более чем на 30%.
Аппарат обладает преимуществами в энергосбережении, стабильности дуги, высоком напряжении без нагрузки, малым весом.
Применяется для сварки нержавеющей стали, различных сплавов, углеводородной стали, меди и цветного металла, а также способен работать с различными типами электродов, с рутиловым, основным и целлюлозным покрытиями.
универсальный источник для сварки обычным электродом и для аргоно-дуговой сварки MMA + TIG PULSE;
режим TIG PULSE — аргонодуговая сварка TIG в импульсном режиме позволяет повысить качество сварки тонких металлов, значительно снизить коробление. Для работы требуется подключение горелки TIG вентильного типа;
Форсаж дуги — функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги;
современный дизайн;
Горячий старт — пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта;
профессиональные сварочные быстросъемные соединения 50 MMQ — не выгорают даже при продолжительных нагрузках на максимальных токах;
сварка при пониженном напряжении питающей сети — вплоть до 160 Вольт. Позволяет работать в сетях с большими просадками напряжения или использовать питающий сетевой кабель длиной до 50м;
современная система охлаждения: вентилятор включается только при необходимости. Аппарат не "пылесосит", увеличивается срок службы;
силовая часть на базе инновационной инверторной технологии IGBT нового поколения;
комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке.
Настройка режима TIG PULSE:
В режиме сварки в аргоне в импульсном режиме происходит попеременное переключение между двумя сварочными токами. Отдельно настраивается основной сварочный ток и второй, более низкий ток. Также регулируется время работы каждого тока и частота их переключения. В результате сварщик может лучше контролировать процесс сварки в разных пространственных положениях, снижается тепловложение и уменьшается коробление листовых материалов. Часто используется для сварки нержавейки.
В режиме TIG Lift у инвертора STICKMATE 180 становится активным подменю для настройки следующих параметров:
1 шаг: настройка частоты пульса. Диапазон от 0 до 100 Гц. При установке "0", режим пульс выключается.
2 шаг: настройка длительности пульса. Диапазон от 0 до 50%. Настраивается длительность пикового тока по отношению к общему времени импульса.
3 шаг: настройка второго тока импульса. Диапазон от 10 до 50%. Настраивается уровень сварочного тока импульса в отношении к основному, пиковому току.
Применение:
сварка нержавейки, различные сплавы, углеродная сталь, медь, цветные металлы;
различные виды электродов;
сельское хозяйство;
строительство;
монтаж металлоконструкций.
кабель 16 мм2, 3м — 2 шт.,
зажим на массу 300А - 1шт.,
держатель электродов 300А - 1 шт.
Частота тока в сети 50/60 Гц
Потребляемая мощность 6.1 кВт
Рекомендуемая мощность генератора 7.9 кВА
Потребляемый ток 32.5 А
cos φ 0.73
MMA сварка
Диаметр электрода 1.6 — 5 мм
Напряжение холостого хода 58 В
Сварочный ток 40 — 180 А
TIG сварка
Сварочный ток 20 — 180 А
Режим работы при 40° 35 (MMA) и 45 (TIG) %
Габаритные размеры 315x145x250 мм
Вес 6 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инверторного полуавтомата Aurora PRO STICKMATE 180
Aurora PRO STICKMATE 180(MMA+TIG PULSE lift):
Прикрепления: 7174056.jpg (92.5 Kb) · 0745675.jpg (9.9 Kb) · 9626003.jpg (10.4 Kb) · 6605986.jpg (9.9 Kb) · 8904539.jpg (113.4 Kb) · 4316806.jpg (95.8 Kb) · 4676892.jpg (148.8 Kb) · 6769718.jpg (175.9 Kb) · 2347956.jpg (100.0 Kb) · 1724162.jpg (54.8 Kb)
