Модератор | Дата: Суббота, 30.07.2016, 08:42 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Aurora PRO STICKMATE 200 |
Аппараты STICKMATE 180, с функциями MMA и LIFT TIG, это многофункциональные сварочные аппараты, сделанные на базе самых продвинутых инверторных технологий. Благодаря применению инверторной технологии потребляемая аппаратом мощность, а также его габариты становятся меньше, эффективность возрастает более чем на 30%. Аппарат обладает преимуществами в энергосбережении, стабильности дуги, высоком напряжении без нагрузки, малым весом. Применяется для сварки нержавеющей стали, различных сплавов, углеводородной стали, меди и цветного металла, а также способен работать с различными типами электродов, с рутиловым, основным и целлюлозным покрытиями.
Особенности: универсальный источник для сварки обычным электродом и для аргоно-дуговой сварки MMA + TIG PULSE; режим TIG PULSE — аргонодуговая сварка TIG в импульсном режиме позволяет повысить качество сварки тонких металлов, значительно снизить коробление. Для работы требуется подключение горелки TIG вентильного типа; Форсаж дуги — функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги; Горячий старт — пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта; профессиональные сварочные быстросъемные соединения 50 MMQ — не выгорают даже при продолжительных нагрузках на максимальных токах; сварка при пониженном напряжении питающей сети — вплоть до 160 Вольт. Позволяет работать в сетях с большими просадками напряжения или использовать питающий сетевой кабель длиной до 50м; современная система охлаждения: вентилятор включается только при необходимости. Аппарат не "пылесосит", увеличивается срок службы; силовая часть на базе инновационной инверторной технологии IGBT нового поколения; современный дизайн; комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке.
Настройка режима TIG PULSE: В режиме сварки в аргоне в импульсном режиме происходит попеременное переключение между двумя сварочными токами. Отдельно настраивается основной сварочный ток и второй, более низкий ток. Также регулируется время работы каждого тока и частота их переключения. В результате сварщик может лучше контролировать процесс сварки в разных пространственных положениях, снижается тепловложение и уменьшается коробление листовых материалов. Часто используется для сварки нержавейки.
В режиме TIG Lift у инвертора STICKMATE 200 становится активным подменю для настройки следующих параметров: 1 шаг: настройка частоты пульса. Диапазон от 0 до 100 Гц. При установке "0", режим пульс выключается.
2 шаг: настройка длительности пульса. Диапазон от 0 до 50%. Настраивается длительность пикового тока по отношению к общему времени импульса.
3 шаг: настройка второго тока импульса. Диапазон от 10 до 50%. Настраивается уровень сварочного тока импульса в отношении к основному, пиковому току.
Применение: сварка нержавейки, различные сплавы, углеродная сталь, медь, цветные металлы; различные виды электродов; сельское хозяйство; строительство; монтаж металлоконструкций.
Комплектация: кабель 16 мм2, 3м — 2 шт., зажим на массу 300А - 1шт., держатель электродов 300А - 1 шт.
Напряжение питающей сети 220 В Частота тока в сети 50/60 Гц Потребляемая мощность 6.5 кВт Рекомендуемая мощность генератора 9 кВА Потребляемый ток 37 А cos φ 0.73 MMA сварка Диаметр электрода 1.6 — 5 мм Напряжение холостого хода 58 В Сварочный ток 40 — 200 А TIG сварка Напряжение холостого хода 15 В Сварочный ток 20 — 200 А Степень защиты IP21S Режим работы при 40° 25 (MMA) и 40 (TIG) % Температурный диапазон работы -20 ; +50 °C Габаритные размеры 315x145x250 мм Вес 6 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инверторного полуавтомата Aurora PRO STICKMATE 200 Каталог профессионального сварочного оборудования AuroraPRO Каталог по сварочным горелкам и принадлежностям для сварки Aurora Аппарат можно также приобрести с сертификатом НАКС. Система добровольной сертификации Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС) - позволяет получить документ государственного образца, который разрешает использование сварочного оборудования в условиях опасных производственных объектов (ПТО, КО, ГО, НГДО, ОХНВП, СК, КСМ). Работы на подобных предприятиях должны производиться исключительно аттестованным персоналом с использованием проверенного оборудования и материалов. Приобретая аппарат Aurora PRO с сертификатом НАКС вы экономите значительные средства, так как самостоятельное прохождение аттестации гораздо дольше по срокам и выше по стоимости.
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Aurora PRO STICKMATE 200: |
