Сварочный инвертор Aurora PRO STICKMATE 250
МодераторДата: Суббота, 30.07.2016, 08:51 | Сообщение # 1
Родина бренда : Китай
Сварочный инвертор промышленного назначения для работы штучными электродами (MMA). Профессиональный сварщик по достоинству оценит данный аппарат. Широкие возможности настроек аппарата обеспечивают высокое качество сварки практически в любых условиях. Управление поджигом дуги позволяет достичь оптимального провара в момент начала сварки металлов разных толщин, а настройка форсажа дуги снизит разбрызгивание электрода и обеспечит оптимальную стабильность дуги и глубину сварочной ванны. Усиленный блок инновационной инверторной технологии IGBT обеспечит надежность работы данной техники на долгие годы.
отличный, современный дизайн
регулируемый ForceArc(форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги
регулируемый Hot Start (горячий старт) - регулировка пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при любых видах сварочных работ с материалами разных толщин
функция VRD обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность) – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети
широкий диапазон регулировки сварочного тока от 20А для работы с тонкими материалами до 250А для полноценной работы электродом 4-5мм
профессиональные сварочные быстросъемные соединения 50 MMQ и толстые силовые кабели 25 MMQ- не выгорают даже при продолжительных нагрузках на максимальных токах
современная система охлаждения dust-free ("без пыли"): вентилятор включается только при необходимости, потоки воздуха охлаждают только теплонагруженные силовые элементы изолированно от электронных компонентов управления. Аппарат не "пылесосит", увеличивается срок его службы
современная много платная конструкция блока управления на базе компонентов IGBT нового поколения
комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке
Настройка режима TIG PULSE:
В режиме сварки в аргоне в импульсном режиме происходит попеременное переключение между двумя сварочными токами. Отдельно настраивается основной сварочный ток и второй, более низкий ток. Также регулируется время работы каждого тока и частота их переключения. В результате сварщик может лучше контролировать процесс сварки в разных пространственных положениях, снижается тепловложение и уменьшается коробление листовых материалов. Часто используется для сварки нержавейки.
В режиме TIG Lift у инвертора STICKMATE 250 становится активным подменю для настройки следующих параметров:
1 шаг: настройка частоты пульса. Диапазон от 0 до 100 Гц. При установке "0", режим пульс выключается.
2 шаг: настройка длительности пульса. Диапазон от 0 до 50%. Настраивается длительность пикового тока по отношению к общему времени импульса.
3 шаг: настройка второго тока импульса. Диапазон от 10 до 50%. Настраивается уровень сварочного тока импульса в отношении к основному, пиковому току.
Применение:
сварка нержавейки, различные сплавы, углеродная сталь, медь, цветные металлы;
различные виды электродов;
сельское хозяйство;
строительство;
монтаж металлоконструкций.
Кабель 25 мм2, 3 метра - 2 шт.
Зажим на массу 300 А - 1 шт.
Держатель электродов 300 А - 1 шт.
Напряжение питающей сети 380 В
Потребляемая мощность 8.7 кВт
Рекомендуемая мощность генератора 9.4 кВА
Потребляемый ток 14.3 А
Напряжение холостого хода 66 В
Сварочный ток 20 - 250 А
Режим работы при 40° 60 %
Габаритные размеры 455x202x372 мм
Вес 17.5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инверторного полуавтомата Aurora PRO STICKMATE 250
Аппарат можно также приобрести с сертификатом НАКС.
Система добровольной сертификации Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС) - позволяет получить документ государственного образца, который разрешает использование сварочного оборудования в условиях опасных производственных объектов (ПТО, КО, ГО, НГДО, ОХНВП, СК, КСМ). Работы на подобных предприятиях должны производиться исключительно аттестованным персоналом с использованием проверенного оборудования и материалов.
Приобретая аппарат Aurora PRO с сертификатом НАКС вы экономите значительные средства, так как самостоятельное прохождение аттестации гораздо дольше по срокам и выше по стоимости.
Aurora PRO STICKMATE 250:
Прикрепления: 8939376.jpg (94.0 Kb) · 6416993.jpg (9.9 Kb) · 7229307.jpg (10.4 Kb) · 1530186.jpg (9.9 Kb) · 8671678.jpg (303.8 Kb) · 1771270.jpg (21.2 Kb) · 9275008.jpg (26.2 Kb) · 3507700.jpg (183.1 Kb) · 3619889.jpg (109.3 Kb) · 6377147.jpg (31.3 Kb)
