Сварочный инвертор Aurora PRO STICKMATE 250/2 Dual Energy
МодераторДата: Суббота, 30.07.2016, 09:16 | Сообщение # 1
Схема подключения
аппарата к сетям
220/380В
Системы охлаждения
dust-free-"трубная"
PRO STICKMATE 250/2
Родина бренда : Китай
Сварочный инвертор промышленного назначения для работы штучными электродами (MMA). Профессиональный сварщик по достоинству оценит данный аппарат. Широкие возможности настроек аппарата обеспечивают высокое качество сварки практически в любых условиях. Управление поджигом дуги позволяет достичь оптимального провара в момент начала сварки металлов разных толщин, а настройка форсажа дуги снизит разбрызгивание электрода и обеспечит оптимальную стабильность дуги и глубину сварочной ванны. Усиленный блок инновационной инверторной технологии IGBT обеспечит надежность работы данной техники на долгие годы.
Сварочный инвертор промышленного назначения для работы штучными электродами MMA. Профессиональный сварщик по достоинству оценит данный аппарат, отличный, современный дизайн система автоматического определения напряжения питающей сети Dual Energy для максимально универсального использования аппарата в сетях 220В и 380В
регулируемый ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги
регулируемый Hot Start (горячий старт) - регулировка пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при любых видах сварочных работ с материалами разных толщин
функция VRD обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность) – моментальное снижение напряжения до 14В при замыкании сети
широкий диапазон регулировки сварочного тока от 20А для работы с тонкими материалами до 250А для полноценной работы электродом 4-5мм
профессиональные сварочные быстросъемные соединения 50 MMQ и толстые силовые кабели 25 MMQ - не выгорают даже при продолжительных нагрузках на максимальных токах
тонельная система охлаждения распределяет потоки воздуха таким образом, что они охлаждают только теплонагруженные силовые элементы изолированно от электронных компонентов управления.
современная многоплатная конструкция блока управления на базе компонентов IGBT нового поколения
комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке
В режиме TIG Lift у инвертора STICKMATE 250 становится активным подменю для настройки следующих параметров:
1 шаг: настройка частоты пульса. Диапазон от 0 до 100 Гц. При установке "0", режим пульс выключается.
2 шаг: настройка длительности пульса. Диапазон от 0 до 50%. Настраивается длительность пикового тока по отношению к общему времени импульса.
3 шаг: настройка второго тока импульса. Диапазон от 10 до 50%. Настраиается уровень сварочного тока импульса в отношении к основному, пиковому току.
Применение:
Производство
Агрокультура и сельское хозяйство
Строительство
Монтаж металлоконструкций
Кабель 25мм2, 3 метра - 2 шт.
Зажим на массу 300 А - 1 шт.
Держатель электродов 300 А - 1 шт.
Напряжение питающей сети 220 / 380 В
Потребляемая мощность 8/12 кВт
Рекомендуемая мощность генератора 11 / 17.1 кВА
Потребляемый ток 37 / 33 А
Напряжение холостого хода 65 / 56.5 В
Сварочный ток 20-190 / 20-250 А
Режим работы при 40° 60 %
Габаритные размеры 455x202x372 мм
Вес 15.5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инверторного полуавтомата Aurora PRO STICKMATE 250/2 Dual Energy
Aurora PRO STICKMATE 250/2 Dual Energy:
Прикрепления: 4893153.jpg (186.7 Kb) · 3537875.jpg (9.9 Kb) · 4926177.jpg (10.4 Kb) · 2814527.jpg (9.9 Kb) · 0688342.jpg (194.2 Kb) · 8832775.jpg (219.0 Kb) · 2475877.jpg (268.5 Kb) · 9836535.jpg (45.3 Kb) · 6895638.jpg (156.2 Kb) · 3393177.jpg (150.0 Kb)
