Модератор | Дата: Суббота, 30.07.2016, 09:36 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инвертор индустриальный Aurora PRO STRONGHOLD 315 |
Сварочный инвертор промышленного назначения для работы штучными электродами (MMA). Профессиональный сварщик по достоинству оценит данный аппарат. Широкие возможности настроек аппарата обеспечивают высокое качество сварки практически в любых условиях. Управление поджигом дуги позволяет достичь оптимального провара в момент начала сварки металлов разных толщин, а настройка форсажа дуги снизит разбрызгивание электрода и обеспечит оптимальную стабильность дуги и глубину сварочной ванны. Усиленный блок инновационной инверторной технологии IGBT обеспечит надежность работы данной техники на долгие годы.
Данный аппарат относится к классу индустриальной техники, предназначенной для тяжелого промышленного использования. 100% режим работы на максимальных токах гарантирует стабильную работу сварочного поста при любой загруженности производства. В обычном режиме инвертор имеет отличный запас мощности.
Особенности: отличный, современный дизайн регулируемый ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги регулируемый Hot Start (горячий старт) - регулировка пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при любых видах сварочных работ с материалами разных толщин функция VRD обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность) – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети возможность подключения дистанционного управления сварочным током REM для работы в труднодоступных местах (опция) широкий диапазон регулировки сварочного тока от 20А для работы с тонкими материалами до 315А для полноценной работы электродом любых толщин профессиональные сварочные быстросъемные соединения 50 MMQ и толстые силовые кабели 35 MMQ - не выгорают даже при продолжительных нагрузках на максимальных токах современная система охлаждения dust-free ("без пыли"): вентилятор включается только при необходимости, потоки воздуха охлаждают только теплонагруженные силовые элементы изолированно от электронных компонентов управления. Аппарат не "пылесосит", увеличивается срок службы современная много платная конструкция блока управления на базе компонентов IGBT нового поколения комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке
Применение: Производство Строительство Монтаж металлоконструкций Ремонт и прокладка трубопровода Кораблестроение
Комплектация: Кабель 35мм2, 3 метра - 2 шт. Зажим на массу 500А - 1 шт. Держатель электродов 500А - 1 шт.
Напряжение питающей сети 380 В Потребляемая мощность 12 кВт Рекомендуемая мощность генератора 12.9 кВА Потребляемый ток 19.6 А Сварочный ток 20 - 315 А Степень защиты IP21 Режим работы при 40°C 100 % Температурный диапазон работы -20 +50 °C Габаритные размеры 485х234х425 мм Вес 19.5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инверторного полуавтомата Aurora PRO STRONGHOLD 315 Каталог профессионального сварочного оборудования AuroraPRO Каталог по сварочным горелкам и принадлежностям для сварки Aurora
Отзывы и обсуждение индустриального сварочного инвертора Aurora PRO STRONGHOLD 315: |
