Сварочный инвертор Aurora PRO STRONGHOLD 400
МодераторДата: Суббота, 30.07.2016, 09:56 | Сообщение # 1
Сварочный инвертор индустриальный
Родина бренда : Китай
Сварочный инвертор промышленного назначения для работы штучными электродами (MMA). Профессиональный сварщик по достоинству оценит данный аппарат. Сварочный ток в 400А достигается при весе аппрата всего в 22кг. Широкие возможности настроек обеспечивают высокое качество выполнения любых сварочных работ. Управление поджигом дуги позволяет достичь оптимального провара в момент начала сварки металлов разных толщин, а настройка форсажа дуги снизит разбрызгивание электрода и обеспечит оптимальную стабильность дуги и глубину сварочной ванны. Усиленный блок инновационной инверторной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы.
Данный аппарат относится к классу индустриальной техники, предназначенной для тяжелого промышленного использования. 100% режим работы на максимальных токах гарантирует стабильную работу сварочного поста при любой загруженности производства. В обычном режиме инвертор имеет отличный запас мощности.
отличный, современный дизайн
регулируемый ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги
регулируемый Hot Start (горячий старт) - регулировка пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при любых видах сварочных работ с материалами разных толщин
функция VRD обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность) – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети
возможность подключения дистанционного управления сварочным током REM для работы в труднодоступных местах (опция)
широкий диапазон регулировки сварочного тока от 40А для работы с тонкими материалами до 400А для полноценной работы электродом любых толщин
профессиональные сварочные быстросъемные соединения 70MMQ и толстые силовые кабели 50MMQ не выгорают даже при продолжительных нагрузках на максимальных токах
современная система охлаждения dust-free ("без пыли"): вентилятор включается только при необходимости, потоки воздуха охлаждают только теплонагруженные силовые элементы изолированно от электронных компонентов управления. Аппарат не "пылесосит", увеличивается срок службы
современная многоплатная конструкция блока управления на базе компонентов IGBT нового поколения
комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке
Применение:
Производство
Строительство
Монтаж металлоконструкций
Ремонт и прокладка трубопровода
Кораблестроение
Кабель 50мм2, 3 метра - 2 шт.
Зажим на массу 500 А - 1 шт.
Держатель электродов 500 А - 1 шт..
Напряжение питающей сети 380 В
Потребляемая мощность 16 кВт
Рекомендуемая мощность генератора 18.2 кВА
Потребляемый ток 27.6 А
Напряжение холостого хода 68 В
Сварочный ток 40 - 400 А
Режим работы при 40° 100 %
Габаритные размеры 515х262х468 мм
Вес 22 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инверторного полуавтомата Aurora PRO STRONGHOLD 400
Отзывы и обсуждение сварочного индустриального инвертора
Aurora PRO STRONGHOLD 400:
Прикрепления: 9365592.jpg (72.6 Kb)
