Модератор | Дата: Суббота, 30.07.2016, 10:02 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Aurora PRO STRONGHOLD 500 |
Мульти функциональный инвертор промышленного назначения для сварки электродами (MMA) и для строжки металла. Профессиональный сварщик по достоинству оценит данный аппарат. Максимальный ток в 500А достигается при весе всего 40 кг. Для удобства перемещения предусмотрены 4 колеса и тельферные кронштейны (рымы). Управление поджигом дуги позволяет достичь оптимального провара в момент начала сварки, а настройка форсажа дуги снизит разбрызгивание электрода и обеспечит оптимальную стабильность дуги и глубину сварочной ванны. Усиленный блок инновационной инверторной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы.
Данный аппарат относится к классу индустриальной техники, предназначенной для тяжелого промышленного использования. 100% режим работы на максимальных токах гарантирует стабильную работу сварочного поста при любой загруженности производства. В обычном режиме инвертор имеет отличный запас мощности. Особенности: Регулируемый ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги регулируемый Hot Start (горячий старт) - регулировка пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при любых видах сварочных работ с материалами разных толщин функция Carbon Gouging - строжка металла угольным электродом при подключении устройства подачи воздуха функция VRD обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность) – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети возможность подключения дистанционного управления сварочным током REM для работы в труднодоступных местах (опция) широкий диапазон регулировки сварочного тока от 40А для работы с тонкими материалами до 500А для полноценной работы электродом любых толщин профессиональные резьбовые соединения силовых кабелей обеспечивают надежный контакт при продолжительных нагрузках на максимальных токах современная система охлаждения dust-free ("без пыли"): вентилятор включается только при необходимости, потоки воздуха охлаждают только теплонагруженные силовые элементы изолированно от электронных компонентов управления. Аппарат не "пылесосит", увеличивается продолжительность включения и общий срок службы аппарата современная много платная конструкция блока управления на базе компонентов IGBT нового поколения комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке IGBT нового поколения комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке
Применение: Производство Строительство Монтаж металлоконструкций Ремонт и прокладка трубопровода Кораблестроение
Комплектация: Кабель 50mm2, 3 метра - 2 шт. Зажим на массу 500 А - 1 шт. Держатель электродов 500 А - 1 шт..
Напряжение питающей сети 380 В Потребляемая мощность 16 кВт Рекомендуемая мощность генератора 18.2 кВА Потребляемый ток 27.6 А Напряжение холостого хода 68 В Сварочный ток 40 - 400 А Режим работы при 40° 100 % Температурный диапазон работы -20 ; +50 °C Габаритные размеры 515х262х468 мм Вес 22 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инверторного полуавтомата Aurora PRO STRONGHOLD 500 Каталог профессионального сварочного оборудования AuroraPRO Каталог по сварочным горелкам и принадлежностям для сварки Aurora
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Aurora PRO STRONGHOLD 500: |
