Модератор | Дата: Суббота, 30.07.2016, 10:19 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Aurora PRO STRONGHOLD 630 |
Мультифункциональный инвертор промышленного назначения для сварки электродами (MMA) и для строжки металла. Профессиональный сварщик по достоинству оценит самый мощный аппарат в линейке AuroraPRO STRONGHOLD 630. Максимальный сварочный ток в 630А достигается при весе всего 54 кг. Для удобства перемещения предусмотрены 4 колеса и тельферные кронштейны (рымы). Управление поджигом дуги позволяет достичь мягкого старта на любых токах, а настройка форсажа дуги снизит разбрызгивание электрода, гарантирует стабильность дуги и оптимальную глубину сварочной ванны. Дополнительный контроль за сварочным процессом обеспечит одновременное отображение на двух цифровых панелях сварочного напряжения и сварочного тока. Усиленный блок инновационной инверторной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы.
Данный аппарат относится к классу индустриальной техники, предназначенной для тяжелого промышленного использования. 100% режим работы на максимальных токах гарантирует стабильную работу сварочного поста при любой загруженности производства. В обычном режиме инвертор имеет отличный запас мощности.
Особенности: регулируемый ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги регулируемый Hot Start (горячий старт) - регулировка пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при любых видах сварочных работ с материалами разных толщин два цифровых дисплея для отображения сварочного напряжение и сварочного тока функция Carbon Gouging - строжка металла угольным электродом при подключении устройства подачи воздуха функция VRD обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность) – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети возможность подключения дистанционного управления сварочным током REM для работы в труднодоступных местах (опция) широкий диапазон регулировки сварочного тока от 50А для работы с тонкими материалами до 630А для полноценной работы электродом любых толщин резьбовые соединения силовых кабелей обеспечивают надежный контакт при продолжительных нагрузках на максимальных токах современная система охлаждения dust-free ("без пыли"): вентилятор включается только при необходимости, потоки воздуха охлаждают только теплонагруженные силовые элементы изолированно от электронных компонентов управления. Аппарат не "пылесосит", увеличивается продолжительность включения и общий срок службы аппарата современная многоплатная конструкция блока управления на базе компонентов IGBT нового поколения комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке
Система добровольной сертификации Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС) - позволяет получить документ государственного образца, который разрешает использование сварочного оборудования в условиях опасных производственных объектов (ПТО, КО, ГО, НГДО, ОХНВП, СК, КСМ). Работы на подобных предприятиях должны производиться исключительно аттестованным персоналом с использованием проверенного оборудования и материалов.
Применение: Производство Строительство Монтаж металлоконструкций Ремонт и прокладка трубопровода Кораблестроение
Комплектация: Кабель 70mm2, 3 метра - 2 шт. Зажим на массу 500 А - 1 шт. Держатель электродов 500 А - 1 шт.
Напряжение питающей сети 380 В Потребляемая мощность 33 кВт Рекомендуемая мощность генератора 36 кВА Потребляемый ток 53.1 А Напряжение холостого хода 85 В Сварочный ток 50 - 630 А Степень защиты IP21 Режим работы при 40° 100 % Температурный диапазон работы -20 ; +50 °C Габаритные размеры 670х320х640 мм Вес 54 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инверторного полуавтомата Aurora PRO STRONGHOLD 630 Каталог профессионального сварочного оборудования AuroraPRO Каталог по сварочным горелкам и принадлежностям для сварки
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Aurora PRO STRONGHOLD 630: |
