| Модератор | Дата: Суббота, 30.07.2016, 10:27 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор Aurora ARC-160 |
В комплекте идут зажим на массу и держатель электродов
Напряжение питающей сети 220 В Частота тока в сети 50/60 Гц Потребляемая мощность 4.9 кВт Рекомендуемая мощность генератора 6.6 кВА Потребляемый ток 32 А cos φ 0.73 MMA сварка Напряжение холостого хода 64 В Сварочный ток 20 - 160 А TIG сварка Сварочный ток 10 - 160 А Степень защиты IP21S Режим работы при 40° 25 % Температурный диапазон работы -20 ; +50 °C Габаритные размеры 288x136x234 мм Вес 4.8 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инверторного полуавтомата Aurora ARC-160 Каталог профессионального сварочного оборудования AuroraPRO Каталог по сварочным горелкам и принадлежностям для сварки
Обсуждение и отзывы сварочного инвертора Aurora ARC-160: |
