Модератор | Дата: Суббота, 30.07.2016, 10:41 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор Aurora ARC-180 |
В комплекте идут зажим на массу и держатель электродов
Напряжение сети 220 В Количество фаз сети 1 Потребляемая мощность при максимальной нагрузке 6.2 кВт Сетевой предохранитель 16 А Пределы регулирования сварочного тока 20-180 А Максимальный ток 180 40% А Диаметр сварочного электрода 1.6-4 мм Класс изоляции H Степень защиты IP21 Габаритные размеры 376x238x265 мм Вес 5.7 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инверторного полуавтомата Aurora ARC-180 Каталог профессионального сварочного оборудования AuroraPRO Каталог по сварочным горелкам и принадлежностям для сварки
Обсуждение и отзывы сварочного инвертора Aurora ARC-180: |
