| Модератор | Дата: Суббота, 30.07.2016, 10:48 | Сообщение # 1 |
| Сварочный инвертор Aurora ARC-200 |
В комплекте идут зажим на массу и держатель электродов:
Напряжение сети 220 В Количество фаз сети 1 Потребляемая мощность при максимальной нагрузке 7.1 кВт Сетевой предохранитель 16 А Пределы регулирования сварочного тока 20-200 А Максимальный ток 200 А Диаметр сварочного электрода 1.6-5 мм Класс изоляции H Степень защиты IP21 Габаритные размеры 376x238x265 мм Вес 5.9 кгмеры 288x136x234 мм Вес 4.8 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инверторного полуавтомата Aurora ARC-200(инструкция) Каталог профессионального сварочного оборудования AuroraPRO Каталог по сварочным горелкам и принадлежностям для сварки
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Aurora ARC-200: |
