| Модератор | Дата: Среда, 06.01.2016, 08:23 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный RedVerg RDMMA 140/160/200 |
Сварочные аппараты с улучшенными инверторными технологиями. Удобны в обращении, компактны, удобны для транспортировки, имеют плавную регулировку силы тока, встроенный вентилятор для быстрого охлаждения и увеличения продолжительности работы. Предназначены для сварки низкоуглеродистых, среднеуглеродистых, легированных сталей, в том числе и нержавеющих сталей. Преимущества инверторов: Имеют защиту препятствующую приклеиванию(залипанию) электрода к детали(Anti- Stick); Оптимизируют перенос капель с электрода на деталь, предупреждая выключение дуги при контакте электрода с деталью( Arc Force); Оптимизирует возбуждение дуги(регулирует силу дуги), горячий старт( Hot start); Имеют защиту от перегрузки и защиту от перегрева; В комплектацию сварочных аппаратов входит: электрододержатель, массовый держатель , маска(щиток), щётка.
| Технические характеристики RedVerg RDMMA 140: |
Параметры Сети: Однофазный, 230В Частота, Гц: 50/60 Номинальный подводимый ток, А: 25.5 Напряжение холостого хода, В: 78 Номинальное рабочее напряжение, В: 25,6 Диапазон значений сварочного тока, А: 10-140 Диаметр Электродов, мм: 1,6-3,2 Номинальный рабочий цикл, %: 60 Сварочный ток, А 10мин/60%: 100 Класс защиты(степень защиты корпуса): IP 21 Тип охлаждения: Воздушный вентилятор
| Технические характеристики RedVerg RDMMA 160: |
Параметры Сети: Однофазный, 230В Частота, Гц: 50/60 Номинальный подводимый ток, А: 27.5 Напряжение холостого хода, В: 78 Номинальное рабочее напряжение, В: 26,4 Диапазон значений сварочного тока, А: 10-160 Диаметр Электродов, мм: 1,6-4,0 Номинальный рабочий цикл, %: 60 Сварочный ток, А 10мин/60%: 122 Класс защиты(степень защиты корпуса): IP 21 Тип охлаждения: Воздушный вентилятор
| Технические характеристики RedVerg RDMMA 200: |
Параметры Сети: Однофазный, 230В Частота, Гц: 50/60 Номинальный подводимый ток, А: 36.5 Напряжение холостого хода, В: 78 Номинальное рабочее напряжение, В: 28 Диапазон значений сварочного тока, А: 10-200 Диаметр Электродов, мм: 1,6-5,0 Номинальный рабочий цикл, %: 60 Сварочный ток, А 10мин/60%: 152 Класс защиты(степень защиты корпуса): IP 21 Тип охлаждения: Воздушный вентилятор
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора RedVerg RDMMA 140/160/200(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора RedVerg RDMMA 140/160/200: |
