Сварочный инвертор RedVerg RD-190K EVOLUTION
МодераторДата: Четверг, 11.02.2016, 22:13 | Сообщение # 1
Бренд: США
Официальный сайт: ru.redverg.com
В сварочных аппаратах серии EVO используются современные IGBT транзисторы БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором) и диоды ДНЗ (Диоды с накоплением заряда) 4-го поколения в качестве основных электрических элементов. В конструкции аппарата используется специально разработанная главная печатная плата, с 100% микропроцессорным управлением. Кроме того, плавная регулировка сварочного тока позволяет установить дугу в соответствии с технологией сварки. Высокие динамические характеристики защиты обеспечивают безопасность и надежность в использовании. Аппарат идеально подходит для сварки всех видов сталей и сплавов, в том числе - низкоуглеродистой, нержавеющей и легированной стали. Благодаря компактной конструкции аппарат ы удобно перемещать и хранить на стеллаже или под рабочим столом.
Параметры Сети Однофазный,230В
Частота, Гц 50/60
Номинальный подводимый ток, А 18
Потребляемая мощность, кВА 4
Напряжение холостого хода, В 100
Номинальное рабочее напряжение, В 25
Диапазон значений сварочного тока, А 20-190
Номинальный рабочий цикл, % 60
Класс изоляции Н
Класс защиты( степень защиты корпуса) IP 21S
Вес, кг 2,7
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора RedVerg RD-190K EVOLUTION(инструкция)
RedVerg RD-190K EVOLUTION:
Прикрепления: 5216884.jpg (47.6 Kb) · 7073001.jpg (100.0 Kb)
