| Модератор | Дата: Четверг, 11.02.2016, 22:23 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный RedVerg MMA/LIFT TIG RDARC- 160/200 |
Имеют защиту препятствующую приклеиванию(залипанию) электрода к детали(Anti- Stick); Оптимизируют перенос капель с электрода на деталь, предупреждая выключение дуги при контакте электрода с деталью( Arc Force); Оптимизирует возбуждение дуги, горячий старт( Hot start); Имеют защиты от скачков напряжения, пониженного напряжения, сверх токов, защиты электросхем; Способны регулировать входную мощность в зависимости от загрузки аппарата Имеют лучшие характеристики для подключения к генератору напрямую Встроенный вентилятор для лучшего и быстрого охлаждения, что влияет на продолжительность работы сварочных аппаратов. Имеют переключатель в режим LIFT TIG- дуговая сварка вольфрамовым неплавящимся электродом в среде инертного газа LIFT TIG для сварки цветных металлов.
Параметры сети Однофазный, 220В+-10% Частота, Гц 50/60 Номинальный ток на входе, А 32 Номинальная мощность на входе, кВт 5,6 Коэффициент мощности, cosφ 0,8 Диапазон сварочных токов, А 10-160 Напряжение холостого хода, В 62 Коэффициент полезного действия (КПД) > 80% Рабочий цикл, 10мин,% 25% 160А, 100% 80А Класс защиты IP21S Класс изоляции F Габариты, мм 380х140х260 Вес, кг 6
| Технические характеристики MMA/LIFT TIG RDARC- 200: |
Параметры сети Однофазный, 220В+-10% Частота, Гц 50/60 Номинальный ток на входе, А 44 Номинальная мощность на входе, кВт 7,5 Коэффициент мощности, cosφ 0,8 Диапазон сварочных токов, А 10-200 Напряжение холостого хода, В 64 Коэффициент полезного действия (КПД) > 80% Рабочий цикл, 10 мин,% 25% 200А, 100% 100А Класс защиты IP21S Класс изоляции Н Габариты, мм 432х140х260 Вес, кг 7
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора RedVerg MMA/LIFT TIG RDARC- 160/200(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора RedVerg MMA/LIFT TIG RDARC- 160/200: |
