Модератор | Дата: Четверг, 11.02.2016, 22:26 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный RedVerg RD-170K EVOLUTION |
В сварочных аппаратах серии EVO используются современные IGBT транзисторы БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором) и диоды ДНЗ (Диоды с накоплением заряда) 4-го поколения в качестве основных электрических элементов. В конструкции аппарата используется специально разработанная главная печатная плата, с 100% микропроцессорным управлением. Кроме того, плавная регулировка сварочного тока позволяет установить дугу в соответствии с технологией сварки. Высокие динамические характеристики защиты обеспечивают безопасность и надежность в использовании. Аппарат идеально подходит для сварки всех видов сталей и сплавов, в том числе - низкоуглеродистой, нержавеющей и легированной стали. Благодаря компактной конструкции аппарат ы удобно перемещать и хранить на стеллаже или под рабочим столом.
Параметры Сети Однофазный,230В Частота, Гц 50/60 Номинальный подводимый ток, А 16 Потребляемая мощность, кВА 3,3 Напряжение холостого хода, В 100 Номинальное рабочее напряжение, В 24,4 Диапазон значений сварочного тока, А 20-170 Номинальный рабочий цикл, % 60 Класс изоляции Н Класс защиты( степень защиты корпуса) IP 21S Вес, кг 2,6
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора RedVerg RD-170K EVOLUTION(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора RedVerg RD-170K EVOLUTION: |
