| Модератор | Дата: Четверг, 11.02.2016, 22:31 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный RedVerg RD-180 EVOLUTION |
В сварочных аппаратах серии EVO используются современные IGBT транзисторы БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором) и диоды ДНЗ (Диоды с накоплением заряда) в качестве основных электрических элементов. В конструкции аппарата используется специально разработанная главная печатная плата. Кроме того, плавная регулировка сварочного тока позволяет установить дугу в соответствии с технологией сварки. Высокие динамические характеристики защиты обеспечивают безопасность и надежность в использовании. Аппарат идеально подходит для сварки всех видов сталей и сплавов, в том числе - низкоуглеродистой, нержавеющей и легированной стали.
Параметры сети Однофазный, 220В+-10% Частота, Гц 50/60 Максимальный ток на входе, А 28 Номинальная мощность на входе, кВА 6,1 Напряжение холостого хода, В 60 Диапазон сварочных токов, А 20-180 ПВ, % при А 60%180А Диаметр электрода, мм 1,6-4,0 Напряжение дуги, В 26,4 Класс изоляции H Класс защиты IP21S Вес нетто/брутто, кг 3,5/5,0
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора RedVerg RD-180 EVOLUTION(инструкция) Внимание! На настоящий момент мы не располагаем инструкцией на данный аппарат, если у Вас есть возможность, ПОЖАЛУЙСТА, добавьте!
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора RedVerg RD-180 EVOLUTION: |
