Сварочный инвертор Rilon Профи ARC 160
МодераторДата: Среда, 06.01.2016, 08:39 | Сообщение # 1
Rilon Профи ARC 160
Родина бренда : Китай
Страна изготовления: КНР, Shenzhen Riland Industry Co. Ltd
Официальный дилер: ptk-spb.ru
Инвертор для ручной дуговой сварки штучным электродом.
Цифровая индикация сварочного тока.
Охлаждение по принципу «пылевой трубы»: вентилятор включается по необходимости, потоки воздуха охлаждают только нагревающиеся силовые элементы изолированно от плат компонентов управления.
Функция Arc Force.
Система контроля перегрева и скачков напряжения.
Усиленные силовые элементы
Выбор бензогенератора:
При выборе бензогенератора нужно обратить внимание на его мощность (кВт).
Запас по мощности должен быть выше потребления сварочного инвертора минимум на 30%.
Электрододержатель с кабелем 1 шт.
Клемма заземления с кабелем 1 шт.
Напряжение питающей сети, В 220±15%
Напряжение холостого хода, В 59
Диапазон регулирования сварочного тока, А30-160
Потребляемая мощность, кВт 4,2
Номинальный потребляемый ток, А 24
ПВ при 40°C, % 60
Класс защиты IP21
Габаритные размеры, мм 380х155х300
Масса, кг 7,5
Паспорт и Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Rilon Профи ARC 160(инструкция)
Полный каталог Rilon Профи
Rilon Профи ARC 160:
Прикрепления: 6383041.jpg (52.0 Kb)
UraniДата: Пятница, 02.06.2017, 08:30 | Сообщение # 2
Очень достойный инвертор!
Достоинства:
Мощный, надежный, металлический корпус, в комплекте длинные провода, цифровой индикатор, применены транзисторы IGBT «Toshiba».
Недостатки:
тяжеловат, нет креплений под ремень.
Друзья мои, хочется поделиться с вами своим мнением о данном "девайсе". Аппарат был приобретен в 2011 году, искал надежный, мощный, компактный инвертор. Трансформаторные 50 герцовые сварки отпали сразу так как у инвертора масса преимуществ по весу, габаритам, способности работать при пониженных напряжениях, а так же наличием различных, очень полезных фишек таких как «ANTI STICK» (анти залипание) и «HOT START» (горячий старт)и прочих. По схематике инверторы подразделяются на мостовые и полу мостовые, в плюсах у полу мостовых цена, компактность, вес, минус мощность, длительность непрерывной работы. У мостовых все наоборот, они дороже, обладают хорошим запасом мощности и как правило имеют возможность работать продолжительное время. Думаю такая информация будет полезна каждому желающему приобрести сварочный инвертор, то есть все зависит от характера будущих работ, кратковременные работы это полумост, длительные и тяжелые однозначно мост. Грамотный продавец в магазе должен знать по какой схеме построены продаваемые им аппараты. Ну хватит лекций, конкретно по данному инвертору хочу сказать что свои функции выполняет на ура!! Это мост на транзисторных модулях IGBT «Toshiba» включенных в параллель. Выполнен в металлическом корпусе с мощным охлаждающим вентилятором, и удобным цифровым индикатором тока а так же комплектуется хорошими длинными проводами. Сделано с его помощью немало заборов, навесов, и всяких металлических конструкций. Варит 2,3,4,5,мм электродами без проблем на плохой сети и сколь угодно длительное время. Правда он немного тяжеловат и у него нет места крепления ремня пришлось привязать к ручке, но это мелочи. Подводя итог скажу, очень достойный инвертор для работ на все случаи жизни, приобретен был за 10000 руб. Всем рекомендую!
Фотки кишков прилагаю:
Время использования - 3 года
Стоимость на время покупки - 10000 руб.
Год покупки - 2011
Прикрепления: 6900755.jpg (189.6 Kb) · 2965869.jpg (220.4 Kb) · 6821486.jpg (232.3 Kb) · 0083852.jpg (204.4 Kb)
