| Модератор | Дата: Суббота, 06.02.2016, 13:43 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Rilon Профи TIG 200 PS |
Для аппарата TIG 200PS предусмотрена возможность сварки в импульсе и выбор диапазона сварочного тока с установленной частотой: LF [низкая частота] / MF [средняя частота] / NO [без импульса]. Регулировка подачи газа в конце сварки обеспечит дополнительную защиту сварного шва от окисления [TIG 200PS].
Особенности аппарата: Компактный корпус, малый вес. Система контроля перегрева и скачков напряжения. Усиленные силовые элементы. Специально разработан для монтажно-сборочных и ремонтных работ в промышленных условиях, а также для решения частных задач.
Функции: Функция Hot Start (горячий старт) – пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта с последующим возвращением на заданные параметры тока сварки. Функция Antistick (антизалипание электрода) – автоматическое понижение сварочного тока при залипании электрода. Предотвращает перегрев электрода, сохраняя его пригодность для продолжения работы с сохранением параметров сварки.
Напряжение питания, В 220В±15% Минимальное рабочее напряжение сети, UI min, В 176 Частота, Гц 50/60 Потребляемая мощность, кВт 4,4 Номинальный потребляемый ток, А 28 Номинальное напряжение дуги, В 18 Диапазон регулирования сварочного тока, А: 10-200 (TIG) 40-165 (MMA) ПВ (продолжительность включения на max сварочном токе) 60 Напряжение холостого хода, В 56 Потери на холостом ходу, Вт 40 Частота импульса, Гц LF (Частота низкая): 0,5-2; MF (Частота средняя): 50-200 Время продувки газа после сварки, сек 0-5 КПД, % 80 Фактор мощности 0,73 Класс изоляции F Класс защиты IP21 Размер, мм 460x170x330 Вес, кг 9
Паспорт и Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Rilon Профи TIG 200 PS(инструкция) Полный каталог Rilon Профи
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Rilon Профи TIG 200 PS: |
