Форум для сварочников » Сварочное оборудование » ПТК (бывший Rilon) » Сварочный инвертор Rilon Профи ARC 200 mini
МодераторДата: Суббота, 06.02.2016, 17:39 | Сообщение # 1
Родина бренда : Китай
Страна изготовления: КНР, Shenzhen Riland Industry Co. Ltd
Официальный дилер: ptk-spb.ru
Сварочный аппарат инверторного типа (инвертор) предназначен для сварки углеродистых и низколегированных сталей в режиме ММА/DC на постоянном токе. Аппарат выполнен по классической инверторной технологии и собран только из качественных полупроводников. Уверенно работает со всеми типами электродов, обеспечивает мягкий поджиг электрода, стабильное и равномерное горение дуги, минимальное разбрызгивание металла, глубокое проплавление корня шва.
Все аппараты линейки Rilon Профи имеют прочный и жесткий двойной металлический корпус, который надежно защищает электронные компоненты инвертора от механических повреждений даже в самых тяжелых условиях сварочных работ.
Электронные блоки построены на оригинальной элементной базе Toshiba, Infineon и т.д.
Аппараты имеют цифровую индикацию, отображающую величину сварочного тока на специальном табло.
Инверторы для ручной дуговой сварки линейки ПРОФИ MMA (кроме серии MINI и модели ARC 160) оснащены регулируемой функцией
Arc Force, которая позволяет контролировать жесткость сварочной дуги.
Все аппараты линейки продаются в полном оснащении, позволяющим использовать их не прибегая к их дополнительной комплектации.
Выбор бензогенератора:
При выборе бензогенератора нужно обратить внимание на его мощность (кВт).
Запас по мощности должен быть выше потребления сварочного инвертора минимум на 30%.
Электрододержатель с кабелем 1 шт.
Клемма заземления с кабелем 1 шт.
Использование бытовой
Напряжение сети, В 220
Род тока DC (постоянный)
Сварочный ток, А 200
Пределы регулирования сварочного тока, А 10-200
Управление плавное
Дисплей нет
Напряжение холостого хода, В 59
Охлаждение вентилятор
Тип сварки MMA
Особенности: MOSFET модули
Потребляемая мощность, кВт 5
Режим работы (ПН), % 40
Диаметр электрода, мм 1,6-5,0
Класс защиты IP 21
Габаритные размеры, мм 395х153х301
Вес, кг 6.5
Гарантия 2 года
Паспорт и Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Rilon Профи ARC 200 mini(инструкция)
Полный каталог Rilon Профи
Rilon Профи ARC 200 mini:
Прикрепления: 0667429.jpg (86.1 Kb)
