Сварочный инвертор Rilon Профи MMA 140 Digital
МодераторДата: Четверг, 11.08.2016, 17:06 | Сообщение # 1
Родина бренда : Китай
Страна изготовления: КНР, Shenzhen Riland Industry Co. Ltd
Официальный дилер: ptk-spb.ru
Сварочный инвертор MMA 140 Digital позволяет производить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током на базе мощных IGBT транзисторов с частотой преобразования ~ 100 кГц. Применение передовых инверторных технологий позволяет уменьшить вес и габариты оборудования, увеличить КПД до 85%. Применение принципа широтно-импульсной модуляции (PWM) обеспечивает удобное и точное управление силой сварочного тока, стабильность и устойчивость горения дуги.
Аппарат оснащён функцией VRD (выходное напряжение холостого хода), защитой от перегрева, а также защитой от скачков питающего напряжения. При срабатывании защиты загорается индикатор на передней панели аппарата, подача сварочного тока приостанавливается, при этом охлаждающий вентилятор продолжает работать. Выключение индикатора означает, что устройство готово к дальнейшей работе.
Внимание: Для работы от генератора рекомендуется выбирать генератор на 30% мощнее потребляемой мощности (кВт) сварочного аппарата.
Компактность и малый вес.
Универсальность (два в одном): MMA/TIG.
Специально разработан для монтажно-сборочных работ в промышленных условиях.
Аппарат сварочный Rilon Профи MMA 140 Digital
Электрододержатель с кабелем 3 м
Клемма заземления с кабелем 3 м
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора
Исполнение Малогабаритный
Использование бытовой
Род тока DC (постоянный)
Напряжение сети, В 220
Тип сварки MMA + TIG
Сварочный ток, А 140
Пределы регулирования сварочного тока, А (ММА) 40-140, (TIG) 20-140
Диаметр электрода, мм 1,6-3,2
Дисплей да
Напряжение холостого хода, В 64
Номинальный потребляемый ток, А 28
Особенности IGBT модули
Охлаждение вентилятор
КПД, % 80
Фактор мощности 0,73
Режим работы (ПН), % 40
Управление плавное
Класс защиты IP 21S
Габаритные размеры, мм 288х136х234
Вес, кг 4,8
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Rilon Профи MMA 140 Digital(инструкция)
Полный каталог Rilon Профи
Rilon Профи MMA 140 Digital:
Прикрепления: 9084546.jpg (59.3 Kb)
