| Модератор | Дата: Четверг, 11.08.2016, 17:46 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Rilon Профи MMA 160 Digital |
Сварочный инвертор MMA 160 Digital позволяет производить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током на базе мощных IGBT транзисторов с частотой преобразования ~ 100 кГц. Применение передовых инверторных технологий позволяет уменьшить вес и габариты оборудования, увеличить КПД до 85%. Применение принципа широтно-импульсной модуляции (PWM) обеспечивает удобное и точное управление силой сварочного тока, стабильность и устойчивость горения дуги. Аппарат оснащён функцией VRD (выходное напряжение холостого хода), защитой от перегрева, а также защитой от скачков питающего напряжения. При срабатывании защиты загорается индикатор на передней панели аппарата, подача сварочного тока приостанавливается, при этом охлаждающий вентилятор продолжает работать. Выключение индикатора означает, что устройство готово к дальнейшей работе.
Особенности: Компактность и малый вес. Универсальность (два в одном): MMA/TIG. Специально разработан для монтажно-сборочных работ в промышленных условиях.
Внимание: Для работы от генератора рекомендуется выбирать генератор на 30% мощнее потребляемой мощности (кВт) сварочного аппарата.
Функции в режиме MMA Функция Antistick («антизалипание» электрода) – автоматическое понижение сварочного тока при залипании электрода. Предотвращает перегрев электрода, обеспечивая его пригодность для продолжения работы с сохранением параметров сварки. Функция Arc Force (форсаж дуги) – обеспечивает стабильность переноса капли во время сварки. Функция Hot Start («горячий старт») – пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта с последующим возвращением на заданные параметры тока сварки.
Комплектуется производителем: Аппарат сварочный Rilon Профи MMA 160 Digital. Электрододержатель с кабелем 3 м. Клемма заземления с кабелем 3 м. Руководство по эксплуатации. Паспорт.
Тип инверторный Род тока DC (постоянный) Напряжение сети, В 220 Исполнение Малогабаритный Использование бытовой Тип сварки MMA+TIG Сварочный ток, А 160 Пределы регулирования сварочного тока, А (ММА) 40-160, (TIG) 20-160 Номинальный потребляемый ток, А 32 Диаметр электрода, мм 1,6-3,2 Дисплей да Фактор мощности 0,73 Напряжение холостого хода, В 58 Особенности IGBT модули КПД, % 80 Режим работы (ПН), % 40 Охлаждение вентилятор Класс защиты IP 21S Габаритные размеры, мм 288×136×234 Масса, кг 4,8
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Rilon Профи MMA 160 Digital(инструкция) Полный каталог Rilon Профи
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Rilon Профи MMA 160 Digital: |
