Модератор | Дата: Пятница, 12.08.2016, 09:31 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Rilon Профи ARC 200 |
Инвертор для ручной дуговой сварки штучным электродом. Цифровая индикация сварочного тока. Сварочный аппарат Профи ARC 200 для профессионального использования. Надежная многоплатовая схема сварочного инвертора, силовая часть фирмы Toshiba, аппарат идёт в полной комплектации. Регулируемый параметр ARC Force - "жесткость" дуги позволяет сварщику подобрать оптимальные параметры. Встроенные функции HOT START позволяют легко зажечь дугу. Функция ANTISTICK и наличие встроенных механизмов защиты сохранят работоспособность аппарата на долгие годы.
Особенности аппарата: Компактность, мобильность, малый вес. Конструкция двойного корпуса защищает внутренние элементы аппарата от механических повреждений. Разработан специально для монтажно-сборочных и ремонтных работ в промышленных условиях.
Функции: в режиме MMA Функция Hot Start (горячий старт) – пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта с последующим возвращением на заданные параметры тока сварки. Функция Arc Force (форсаж дуги) – обеспечит стабильность переноса капли во время сварки. Функция Antistick (антизалипание электрода) – автоматическое понижение сварочного тока при залипании электрода. Предотвращает перегрев электрода, cохраняя его пригодность для продолжения работы с сохранением параметров сварки.
Выбор бензогенератора: При выборе бензогенератора нужно обратить внимание на его мощность (кВт). Запас по мощности должен быть выше потребления сварочного инвертора минимум на 30%.
Комплектуется производителем: Электрододержатель с кабелем 1 шт. Клемма заземления с кабелем 1 шт.
Использование профессиональный Напряжение питающей сети, В 220±15% Пределы регулирования тока, А 30-200 Управление плавное Дисплей да Напряжение холостого хода, В 58 Охлаждение вентилятор Потребляемая мощность, кВт 5,6 Режим работы (ПН), % 60 Диаметр электрода, мм 1,6-5,0 Класс защиты IP 21 Габаритные размеры, мм 400х195х290 Вес, кг 8 Полная гарантия 24 месяца.
Паспорт и Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Rilon Профи ARC 200(инструкция) Полный каталог Rilon Профи
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Rilon Профи ARC 200: |
