| Модератор | Дата: Пятница, 12.08.2016, 11:29 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Rilon Профи ARC 250 |
Инвертор для ручной дуговой сварки штучным электродом. Цифровая индикация сварочного тока. Охлаждение по принципу «пылевой трубы»: вентилятор включается по необходимости, потоки воздуха охлаждают только нагревающиеся силовые элементы изолированно от плат компонентов управления. Функция Arc Force. Система контроля перегрева и скачков напряжения. Усиленные силовые элементы.
Выбор бензогенератора: При выборе бензогенератора нужно обратить внимание на его мощность (кВт). Запас по мощности должен быть выше потребления сварочного инвертора минимум на 30%.
Комплектуется производителем: Электрододержатель с кабелем 1 шт. Клемма заземления с кабелем 1 шт.
Использование профессиональный Род тока DC (постоянный) Напряжение питающей сети, В 220±15% Мин. раб.напряжение сети, U1 min, В 310 Номинальный потребляемый ток, А 14,4 Номинальная мощность, кВт 7,3 Пределы регулирования тока, А 30-250 Номинальное напряжение дуги, В 28 Напряжение на холостом ходу, В 72 ПВ, (продолжит. вкл.на max свар.токе при 40°C), % 60 Диаметр электрода, мм 1,6-5,0 Управление плавное Дисплей да Охлаждение вентилятор Класс защиты IP 21 Габаритные размеры, мм 485x205x375 Вес, кг 17,5
Паспорт и Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Rilon Профи ARC 250(инструкция) Полный каталог Rilon Профи
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Rilon Профи ARC 250: |
