Модератор | Дата: Пятница, 12.08.2016, 16:14 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Rilon Профи ARC 250G |
Инвертор Rilon Профи ARC 250G предназначен для ручной дуговой сварки (ММА) углеродистой, легированной и нержавеющей стали покрытыми электродами всех типов, и чугуна. Надежная многоплатовая схема, силовая часть фирмы Toshiba, аппарат идёт в полной комплектации. ARC 250G эффективно используются в профессиональной сварке, при монтажных и ремонтных работах, в строительстве.
Функциональные особенности: Усиленные силовые элементы по перегрузке сварочного тока. Система контроля перегрева и скачков напряжения. Разработаны для использования в тяжёлых промышленных условиях.
Функции: РЕГУЛИРУЕМЫЕ: Функция Hot Start(горячий старт) – пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта с последующим возвращением на заданные параметры тока сварки. Функция Arc Force(форсаж дуги) – обеспечит стабильность переноса капли во время сварки. ВСТРОЕННЫЕ: Функция Antistiсk(антизалипание электрода) – автоматическое понижение сварочного тока при залипании электрода. Предотвращает перегрев электрода, сохраняя его пригодность для продолжения работы с сохранением параметров сварки. Функция VRD(Контроль выходного напряжения холостого хода) сокращает выходное напряжение холостого хода до значения менее 15 В. Данная функция повышает безопасность сварщика. Работа в условиях холостого напряжения не опасна, но любые соприкосновения человека с деталями, находящимися под напряжением, могут стать причиной шока с потерей равновесия или привести к травмам.
Выбор бензогенератора: При выборе бензогенератора нужно обратить внимание на его мощность (кВт). Запас по мощности должен быть выше потребления сварочного инвертора минимум на 30%.
Комплектуется производителем: Инвертор Rilon Профи ARC 250G (380V) Электрододержатель с кабелем 3м. Клемма заземления с кабелем 3м. Руководство пользователя.
Напряжение питающей сети, В 380 ± 15% Минимальное рабочее напряжение сети U1 min, В 310 Частота, Гц 50/60 Номинальная мощность, кВт 7,6 Номинальный потребляемый ток, А 14,4 Номинальное напряжение дуги, В 30 Диапазон регулирования сварочного тока, А 20-250 ПВ, % 60 Напряжение на холостом ходу, В 66 Потери на холостом ходу, Вт 60 Фактор мощности 0,93 КПД, % 85 Класс изоляции F Класс защиты IP21 Вес, кг 17,5
Паспорт и Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Rilon Профи ARC 250G(инструкция) Полный каталог Rilon Профи
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Rilon Профи ARC 250G: |
