Модератор | Дата: Пятница, 12.08.2016, 17:20 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Rilon Профи ARC 315 |
Сварочный инвертор Rilon Профи ARC 315 для ручной дуговой сварки штучным электродом. Цифровая индикация сварочного тока. Охлаждение по принципу «пылевой трубы»: вентилятор включается по необходимости, потоки воздуха охлаждают только нагревающиеся силовые элементы изолированно от плат компонентов управления. Надежная многоплатовая схема, силовая часть фирмы Toshiba, аппарат идёт в полной комплектации.
Функциональные особенности: Усиленные силовые элементы по перегрузке сварочного тока. Система контроля перегрева и скачков напряжения. Разработаны для использования в тяжёлых промышленных условиях.
Функции: РЕГУЛИРУЕМЫЕ Функция Hot Start(горячий старт) – пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта с последующим возвращением на заданные параметры тока сварки. Функция Arc Force(форсаж дуги) – обеспечит стабильность переноса капли во время сварки.
ВСТРОЕННЫЕ Функция Antistiсk(антизалипание электрода) – автоматическое понижение сварочного тока при залипании электрода. Предотвращает перегрев электрода, сохраняя его пригодность для продолжения работы с сохранением параметров сварки. Функция VRD(Контроль выходного напряжения холостого хода) сокращает выходное напряжение холостого хода до значения менее 15 В. Данная функция повышает безопасность сварщика. Работа в условиях холостого напряжения не опасна, но любые соприкосновения человека с деталями, находящимися под напряжением, могут стать причиной шока с потерей равновесия или привести к травмам.
Выбор бензогенератора: При выборе бензогенератора нужно обратить внимание на его мощность (кВт). Запас по мощности должен быть выше потребления сварочного инвертора минимум на 30%.
Комплектуется производителем: Инвертор Rilon Профи ARC 315 (380V) Электрододержатель с кабелем 3м. Клемма заземления с кабелем 3м. Руководство пользователя.
Использование профессиональный Род тока DC (постоянный) Напряжение питающей сети, В 380 ± 15% Мин. раб.напряжение сети, U1 min, В 310 Номинальная мощность, кВт 10,4 Номинальный потребляемый ток, А 19,7 Номинальное напряжение дуги, В 30 Пределы регулирования тока, А 20-315 ПВ, (продолжит. вкл.на max свар.токе), % 60 Напряжение на холостом ходу, В 72 Потери на холостом ходу,Вт 80 Фактор мощности 0,93 КПД, % 85 Диаметр электрода, мм 1,6-6,0 Управление плавное Дисплей да Охлаждение вентилятор Класс защиты IP 21 Габаритные размеры, мм 485x205x375 Вес, кг 19,5
Паспорт и Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Rilon Профи ARC 315(инструкция) Полный каталог Rilon Профи
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Rilon Профи ARC 315: |
