| Модератор | Дата: Понедельник, 01.05.2017, 18:15 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный REHM TIG TIGER HIGH 180 DC, AC/DC |
Бренд : Германия, компания «REHM GmbH & Co. KG Schweißtechnik» Страна изготовления: Германия Официальный сайт: rehm-online.de
Идеальный инвертор для TIG-сварки — более легкий, более мощный и при этом более мобильный по сравнению с другими портативными источниками тока для TIG -сварки компактного класса. Аппарат-предшественник этого устройства разошелся тиражом 40 000 единиц, став заметным событием в сфере компактных устройств для TIG - сварки. Новый аппарат серии TIGER® еще на стадии полевых испытаний превзошел самые смелые ожидания. Благодаря рекордно малому весу новый первичный инвертор для TIG-сварки идеально подходит для мобильного применения. Интегрированные технологические решения, в том числе и режим REHM 17,5 кГц с гиперимпульсом, представляют собой абсолютно новое слово в сфере компактного оборудования для TIG-сварки. Теперь новый TIGER® доступен для заказа в обеих модификациях HIGH и ULTRA. Обе версии можно приобрести в вариантах исполнения DC и АC/DC, в качестве опции также возможна комплектация сверхлегким интегрированным модулем охлаждения.
Легкий, мощный, мобильный! Благодаря низкому весу, компактной конструкции и одновременно исключительно широкой функциональности аппарат TIGER® представляет собой оптимальный источник сварочного тока для мобильного применения в области оказания сервисных услуг, а также для выполнения сварочных работ в трудно доступных местах.
Максимальная мобильность: - Новый TIGER® поражает не только компактностью размеров (480 x 160 x 320 мм), но и чрезвычайно низким весом: в зависимости от исполнения он колеблется в диапазоне от 7,1 до 7,9 кг. Таким образом, аппарат является самым легким устройством данного класса в мире. - Новый аппарат TIGER® без проблем работает с удлинительными кабелями протяженностью до 100 м. - Доступный в качестве опции модуль охлаждения также был разработан специально для мобильного применения. Его отличительными чертами по сравнению с аналогичными устройствами являются значительно более миниатюрные размеры и несравнимо более низкий вес. - Система отслеживания частоты генератора позволяет использовать новый TIGER® даже с самыми маломощными генераторами.
Прочность и функциональность конструкции: - Прочный пластиковый корпус, плавающее крепление несущей пластины, а также механическая изоляция поворотной кнопки обеспечивают надежную защиту электронного оборудования аппарата TIGER®. Даже при падении с высоты 90 см. - Мобильное применение становится еще более комфортным за счет удобной лямки, а также благодаря надежной ручке. Также конструкция ручки позволяет оператору повесить на нее пакеты шлангов и кабели, предварительно компактно свернув их. - Инновационная система вентиляции препятствует попаданию частиц пыли и загрязнений во внутреннюю полость устройства. - Особой практичностью отличается также интегрированная в ручку выдвижная консоль, предназначенная для хранения малогабаритных расходных материалов.
Умная система управления на базе процессора: - Система управления на базе процессора обеспечивает оптимальную адаптацию рабочих параметров устройства в соответствии с условиями применения. Она активно «помогает» сварщику в его работе. - Система делает возможными новые сварочные процессы, характеризующиеся высоким коэффициентом полезности для пользователя: -постоянный ток с гиперимпульсом -переменный ток с гиперимпульсом -двойная дуга с гиперимпульсом -постоянный и переменный ток с функцией Hyperspot.
Входное напряжение при 50/60 Гц 1 х 230 В Диапазон регулировки: TIG, A: 4-180 электрод, А: 20-150 (BOOSTER) Продолжительность включения (ПВ), % 10 мин при 40°C: TIG: 40 электрод: 60 Напряжение холостого хода: 77/90 Предохранитель (инерционный): 16 Охлаждение горелки: Газ(вода) Артикул, с газовым охлаждением: 1503610/1503620 Артикул, с водяным охлаждением: 1503611/1503621 Класс защиты: IP 23 S Класс изоляции: F Габаритные размеры ДхШхВ: 480 х 160 х 320 Вес кг 7,3
Каталог сварочного оборудования REHM (2012-2013г)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора REHM TIG TIGER HIGH 180 DC, AC/DC: |
